MAN TGA - ошибки EBS - замена модулей безрезультатна
hiver406
Сообщение hiver406 »
машина MAN TGA 41.480 2008 года 4 оси
EBS 04352-00
EBS 04354-00
EBS 04388-00
ABS не работает, тормоза есть
замена модулей никакого результата не дает
что может быть?
Aleks karlag
Re: ман тга ошибки ебс
Сообщение Aleks karlag »
Больше похоже, что помогут манометры.
ффилипп
Сообщение ффилипп »
Aleks karlag писал(а):Больше похоже, что помогут манометры.
хоть кто то о них вспомнил :lol:
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=15&t=5875
hiver406
и чего с ними делать?:)
ффилипп
Сообщение ффилипп »
когда не знаешь чего, нужно ехать к тому, кто занет
в твоем случае - к специялисту :mrgreen:
hiver406
еду завтра
NIK999
Сообщение NIK999 »
hiver406 писал(а):машина MAN TGA 41.480 2008 года 4 оси
EBS 04352-00
EBS 04354-00
EBS 04388-00
что может быть?
все 3 ошибки модуль типа давления :mrgreen: для начала пневматик ,давно заметил первое не обрашаем внимание что компрессор масло кидает дальше фильтр не справляется не успевает ну а дальше хозяева харе экономить на мелочи потом кричим мастера хуе...... типа ну не без этого не каждый готов ответить потуму что не каждый готов заплатить ту стоимость..а в конце скажу ищи пневматика нормального поверь дешево не будет и будет тазик работать .....
hiver406
Все три ошибки появились сразу, причем внезапно и только 2 дня назад. Масло компрессор не кидает. Завтра посмотрим, что скажет сервис.
NIK999
Сообщение NIK999 »
hiver406 писал(а):Все три ошибки появились сразу, причем внезапно и только 2 дня назад. Масло компрессор не кидает. Завтра посмотрим, что скажет сервис.
спец техника тяжеловос угадал :D :D :D
hiver406
Самосвал
NIK999
Сообщение NIK999 »
hiver406 писал(а):Самосвал
а можна вопрос где тазик работает тормоза в норме а остальное на не на ааа...
hiver406
По городу москве работает, по пробкам тыркается
hiver406
отогнал машину на диагностику к дилеру - траксервис-36
никаких неисправностей не нашли!!!
стерли ошибки и отпустили
пока все работает, что было - хз
max10.84
Сообщение max10.84 »
Чтобы не начинать новую тему спрошу тут. Машина MAN TGX 2009 года, EBS 5. Горит ошибка 4352-00(модуль регулировки давления для колеса 1, ошибка идентификации, запрос больше измеренного давления). Питание на левый передний модулятор подается на секунду и исчезает. Проводка от блока до модулятора в норме, подключали(без меня) этот модулятор на правую сторону, там этой ошибки нет. Но подключали только фишку питания, поэтому были ошибки по датчику скорости и датчику износа. Еще такой момент, когда фишку от модулятора отсоединяю совсем , то ошибка эта и остается. Также вытаскивал разъем на модуляторы из самого блока, по трем колесам пишет, что нет связи CAN c модуляторами, а по левому так и горит 4352-00.
Для верности надо было наверное менять модуляторы полностью(все трубки и все фишки). Если по правой стороне проблема вылезет, то модулятор неисправен. а если так и останется ошибка по левой стороне, то дело получается в пневматике, либо в самом блоке EBS. Как вообще блок понимает, что проблема по пневматике ушла, если сам отрубает питание на модулятор и должно оно вообще отключаться при такой ошибке?
trufanov
Сообщение trufanov »
Сбрось бит неисправности и все наладится. Ну а после этого либо менять четырехконтурный, либо искать пережатую трубку.
