VOLVO FH 400 2007 год EBS загадка
Re: VOLVO FH 400 2007 год EBS загадка
gricalex писал(а):Причина в кан под сиденьем пассажира при снятии коврика болото! Высушили и все.
не очень правдоподобно.....
gricalex
Сообщение gricalex »
Наверное, Вы правы, ошибка восстановилась. Теперь оба задних датчика при тесте показывают 229.5 км/ч. Датчики установлены новые, установка в посадочные места перепроверена, провода прозвонены под нагрузкой. При вращении колеса правый заработал, стал показывать скорость и отключился. Во время теста проверки датчиков вращения, выбрасывается ошибка нет ответа от модулятора до блока управления в кабине. И дальше все по кругу.
Сообщение sashaslam »
А как ты проверял под нагузкой. У тебя на кане лежит минус.
gricalex
Под нагрузкой проверял провода лампой дальнего света.
Norfolk
Сообщение Norfolk »
Проверь КАН еще раз. Если постле того как просушил пол с пасажирской сторны ошибка пропалана вермя, то проблема скорей там. Общий жгут идущий от блока EBS иногда перетирается о железную перегородку за которой блок стоит. Данная проблема встречалась не однократно.
gricalex
Каждый провод просмотрел, все цело. Ошибка не ушла. Может, есть у кого соображения?
Датчики подбей до упора и отправь машину кататься.
gricalex
Установил новые датчики. Модулятор не видит их.
Не видит датчики или скорость? Ты сам оба дктчика перевел в аварийный режим. Тебе ж говорится кататься.
Norfolk
Сообщение Norfolk »
Какие ошибки есть? активные на сегодняшний момент и пассивные в прошлые дни по 136 блоку.
На счет кататься! Нужен плавный разгон в течении не менее 15 секунд до 40 км\ч. Без пробуксовок.
gricalex
Машина не стоит, она катается. По одному датчику слишком большие изменения, по второму разрыв или короткое. По моему, так. Оба датчика задние. Сдается мне, что все таки модулятор.
Какое напряжение на выводах модулятора на датчики? Что-то я подзабыл, но можно как-то определить внутреннюю неисправность модулятора не разбирая его, да и эту неисправность, если она есть, мона вылечить.
Тебе б наверное определится что ты ремонтируешь. Ты начинал ремонт с неправдоподобности датчика - что можно за время ремонта сделать с модулятором чтоб он при новом датчик видел разрыв или КЗ? Определись наверное по ошибкам? Определись по ошибкам или дай их в вольвовском формате.
gricalex
Alexx60rus писал(а):Наталкиваю, модулятор меняй.
Господа, это самый правильный был ответ. При смене модулятора от исправной машины, все ок! При установке модулятора неисправного на исправную машину через 2 дня неисправности высыпались.
Его можно восстановить.
