Текущее время: Сб май 25, 2019 6:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Камаз 5490 EBS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:23 pm
Откуда (страна, город): Чебоксары
Знакомый жалуется, что уже в третий раз модулятор заменили на задней оси, чем смотрели не знаю, но со слов - местами меняют, неисправность подтверждается. Куда копать, или это нормальное явление на 5490?
 Заголовок сообщения: Re: Камаз 5490 EBS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 1:44 am
Ненормальное при исправном авто.
Может с воздухом проблемы и они от влаги гибнут?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 9:18 am
Авто почти новая, чем смотрели попытаюсь выяснить.
Нужно разобраться.
Уже из за это сложилась машина.
Куда копать?????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:09 am
Откуда (страна, город): Россия;Казань
Если авто новое, то должны по гарантии делать.
Стакан писал(а):
Куда копать?????
Система подготовки воздуха гонит масло. Чаще сливать конденсат, ну и фильтра ставить по дороже, которые не только влагу задерживают, но так же и масло, мелкие частички. А может еще и водила чего нить подливает в систему по старой привычке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:42 am
Туда и обращались, пока только меняют.
Вот ту выясню.
Но почему только один и тот же выходит из строя...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 2:59 am
Куда копать? Да нужно для начала знать как он умирает, поломка пневматики или электроники и от этого уже делать выводы! Вон у МАN тоже проблема с модуляторами, так теперь заземляют мост и вроди не вылетают модуляторы...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 9:36 pm
Смотрел Wabco, нет ошибок, все чисто, оказалось что в сервисном центре с утра их диагност c ТЕХА удалил все ошибки.
Водитель говорит что был сильный гололед, при торможении правое колесо заклинило и он сложился.
До этого была ошибка ABS, сервисники два раза меняли правый модулятор, меняли левый правый местами, ошибка тоже следует за модулятором, с их слов.
Прокатились, ошибка не появилась.
Завтра куда поедет, если загорится лампа,посмотри опять.
Померил сопротивление модулятора того что меняли 13,4 и 27 ом между контактами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 10:11 pm
А на корпус?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 10:14 pm
pshisha писал(а):
А на корпус?
Не проверил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:32 am
Стакан писал(а):
pshisha писал(а):
А на корпус?
Не проверил
Не исповедимы пути электронов...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 1:31 am
Камазы видел только с боку проежающие, что там за EBS не представляю! Но судя с ваших слов, разговор не о модуляторе, а о клапанах ABS. Если клапана нроизводства Wabco то они имеют свойство пробивать на корпус, нужно мерять на мегоОмах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:31 am
"Пастернака не читал, но осуждаю"
на 5490 стоит Wabco EBS3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 5:29 pm
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 5:38 pm
И?....
Посмотрел после того как загорелась контрольная лампа. И еще горела желтая лампа с машиной и скользкой дорогой и надписью OFF.
Клапан ABS прозвонил на корпус, рабочий.
[ Time : 0.024s | 17 Queries | GZIP : Off ]
