Новый блок EBS Knorr-Bremze на прицеп
Re: Новый блок EBS Knorr-Bremze на прицеп
dannilla87 писал(а): Если к кноровцам то там хрен чего дождеся.Когда первый раз меняли c 4 на g2,нужен был файл конфигурации,звонили всем продряд,и они к нам приезжали,так никто ничего и не дал,пока ломанную прогу не купили.
Так оно и понятно, файлы-то разные. Производитель тормозов может только запросить производителя прицепа, что бы прислали файл. А вам нужно было его переделать. С велтона кноры за несколько часов прислали.
Balamut писал(а):у меня есть чем сделать файл параметров))) :)
Фигасе! Оригинальная? В России вроде нет ни у кого инженерного ключа. Кноры не жадные, у них просто подход более строгий чем у Вабки. Вабку уже и не чинят даже, только давление добавляют 0_0 Приезжают с такими плюсами от расчета - жуть просто. "А что-то у нас ступицы гореть стали" :lol:
оригинальней небывает))) :wink:
Продается?
вит165
Сообщение вит165 »
может поможите ребята?
вит165
Сообщение вит165 »
cotm а ты можеш решить мою проблему?
Скидывай все данные по прицепу. желательно в пн, а то забуду.
lukitch
Сообщение lukitch »
вит165 писал(а):может поможите ребята?
:shock: Я ж тебе все скинул. Согласно фото шильдика. Осталось только в блок залить и, если надо, LAC, RTR (ну или что там у вас еще стоит) прописать.
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Человеку тоже скинул свою и вашу наработанную базу.Остальное в руках человека.
вит165
Сообщение вит165 »
ребят всем большое спасибо за помощь.фаил прислал прозводитель.Ребята спасибо за скинутые файлы.Нашли оригинал. Но самый большой респект COTM. :D :D :D :D Тему считаю закрытой.
Romic
Сообщение Romic »
Приветствую! Не буду создавать новую тему так как точно такая же проблема.
Нерадивый коллега в очередной раз залез "программировать" Jaltest-ом новый блок TEBS4. Считал со старого, а в новый залить не получилось. Забил он тогда в ручную вроде все данные со старого блока, может что то упустил, выключил зажигание, и на этом все, блок перестал выходить на диагностику и в диагностическом разъеме прицепа пропало 24в питания диагностики. Последовал звонок мне с квадратными глазами. Сняли с прицепа, Я подключил его на столе, проверить работоспособность. Да действительно, питание на диагностику с 10пина блока нет, хотя у старого блока присутствует, но кан живой, соответственно блок частично работоспособен. Было решено подключить от внешнего питания Jaltest и диагностика появилась. Чтобы не делал с конфигурационными параметрами блока, но так и не смог вернуть питание на диагностику и ввести блок в эксплуатацию. Ошибка 125 Нет конфигурации в блоке TEBS присутствует. Кто сталкивался и кто может подсказать как решить проблему с помощью Jaltest-а? Или только на диагностику Knorr?
Romic писал(а):Приветствую! Не буду создавать новую тему так как точно такая же проблема.
Нерадивый коллега в очередной раз залез "программировать" Jaltest-ом новый блок TEBS4. ....... Или только на диагностику Knorr?
О! Кнорр уже четвертое поколение блоков выпустил?! Как летит время... Я только про TEBS G2 слышал. Ничего вручную у Кнора не сделать, не нерадивому коллеги, ни "радивому". Вручную можно немного поменять тормозной расчет и конфигурацию доп оборудования...
cotm писал(а):О! Кнорр уже четвертое поколение блоков выпустил?! Как летит время... Я только про TEBS G2 слышал.
Съезди на обучение поймешь где лаханулся.... TEBS4 предыдущее поколение для G2.
Romic
Сообщение Romic »
Вопрос был в другом, почему пропало питание диагностики? И как вернуть если изначально все было?
Romic писал(а):почему пропало питание диагностики?
Просто в параметрировании чего-то лишнего включили...
activ
Сообщение activ »
Romic писал(а): Кто сталкивался и кто может подсказать как решить проблему с помощью Jaltest-а? Или только на диагностику Knorr?
Knorr не поможет. Он назад не вернет.
Как я понимаю можно попробовать на "столе" залить пустышку, а затем залить сохраненный файл со старого блока если сохраненные данные правильные.
Возможно ваши блоки разных версий и тогда правильная прошивка на новом превращается в аброкадабру.
В таком случае только пустышку а потом вручную.
На Jaltest-е это можно сделать.
Кстати какая у вас версия софта ?
