кран управления тормозами прицепа DAF
борис
Сообщение борис »
шипит кран при постановке на ручник 4802040020 DAF CF
стоит дорого 18000 рмк нет а если есть то ждать долго
шипит со сброса.
Энергачи проверены все на предмет дырявой диафрагмы
что делать сразу менять? или искать причину
Самвел
Re: кран управления тормозами прицепа даф
Сообщение Самвел »
КУТП даф CF! На него есть р/к! Скорее всего сломался пластиковый клапан, вернее его сломала пружина, если так, то только замена! А если манжета, то можно починить!
борис
Сообщение борис »
кстати текса дает ошибку по тормозному крану прицепа (треллер)
завтра будем менять
борис
Сообщение борис »
ребята поменял горит красным абс прицеп нерастормаживается что делать
отдать машину тем кто сможет разобратся! (пневматику)
борис
Сообщение борис »
спасибо конечно за совет но прицеп то нерастормаживается после замены крана
борис
Сообщение борис »
да кстати если кабель откинуть EBS от прицепа то все пропадает все ошибки
борис
Сообщение борис »
я так понимаю прицеп мозг компосирует а проверить я его не могу
если до замены крана управления прицепа - ошибка по прицепу не горела, то проблема все таки НЕ на прицепе.
Проверь есть ли давление на прицеп, пока блок TEBS не увидит давление в ресивере выше 4,5бар - ошибка будет "низкое давление воздуха"
борис
Сообщение борис »
чихарда какая то на прицепе 3 колеса не крутятся задняя ось и среднее правое
а воздух на энергачи идет когда с ручника спускаеш
завтра суппорта ковырять будем походу в них кроется причина
А вот нтерессно не смущает что до этого проблемы не было????
борис
Сообщение борис »
разлбрались кран управления тормозами прицепа заменили т к в старом после вскрытия пружиной пробило верхний клапан,а прицеп нерастормаживался из за крана растормаживания прицепа ,к нему 8 атм приходит а от него в рессивер не уходит,пока пермычку поставили клиент в рейс уехал.Приедет будем менять.а так все заработало
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
Странно ! То воздух к ЭА шел... то пропал.... 3 колеса крутятся..... БРЕД !!!
По-моему Боря всех запутать решил... а самое главное- развел клиента....
А потом говорят ... бабло за диагностику СОДРАЛИ, но проблема осталась !
Еще и модулятор уложил.... это каким СПЕЦОМ надо быть !
DAF XF 105 - слушай чудак, я все понимаю, весь такой из себя супер спец......... - может замного нравоучений всем с полтора десятка постов)))) :evil:
........я кстати неоправдываю топикстартера про такой "ремонт" , но черезчур понтов в ответах
DAF XF 105
Balamut писал(а):DAF XF 105 - слушай чудак, я все понимаю, весь такой из себя супер спец......... - может замного нравоучений всем с полтора десятка постов)))) :evil:
Я тебе не чудак ! Немного видал в своей жизни... О понтах можешь своим чудакам навалять по ушам, а на форуме всякую ЛАЖУ доносить до людских мозгов, я думаю, не стоит ! По клаве стукать каждый может, а полезную информацию выложить- не всякий ....
Я вот просматриваю форум по разным темам и прозреваю, какую чепуху пишут люди... и какая-то часть из них верит в этот кошмар.
Всем удачного ремонта.... или ПОНТА !!!!!!!!!!!
