Daf 95 xf коллодки держат заднюю ось
michae12
Сообщение michae12 »
Daf 95 xf. Ошибок нет. Машина накатом не едет. Греются тормоза задней оси. При отключении разъема с крана - тормоза отпускает. Едет без задних тормозов. Я приговорил кран. Поменяли, а проблема осталась.
Re: Daf 95 xf коллодки держат заднюю ось
Стопы часом не горят?? В желтой груше давления нет??
Olegser
Сообщение Olegser »
Была похожая проблема после снятия 4 контурного клапана, при постановке неправильно одеты воздушные шланги, ошибок в компьютере небыло. Неплохо бы посмотреть компьютером остаточное давление на левую и правую стороны с модулятора оси. Ещё возможна проблема с задними энергоаккомуляторами.
А наверно греются только в городском режиме, когда скорость низкая. Если так то модулятор не причем. Виноваты гребенки ABS, которые сгнили...
может коврик из под педали вытащить. посмотрите показания датчиков подпедального крана.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Замена главного тормозного крана (педальное устройство) ГТК.
Там не в кране как правило проблема,а в самом педальном механизме,окисление цветных металов и подклинивание штока который нажимает кран.
romka97
Сообщение romka97 »
Стопы постоянно светятся?
Да не постоянно,некоторые даже не замечают, только после ошибки на дисплее приезжают.
michae12
реально, педаль подзакисла и не возвращалась до конца.
борис
Сообщение борис »
странно тогда и передние должны вести себя так к ним то напрямую от педальника идет воздух или я ошибаюсь?
борис вы ошибаетесь.
michae12
а вот другой случай
ошибка по модулятору заднему.
В параметрах скорость задних колес 510 км ч
питание +30 на 9 ноге отсутствует.
потом что то случается и появляется питание и скорость 0.
при снятии разъема с заднего модулятора скорость 510т отсутствует питание.
На самом разъеме который подключается модулятор 4 контакта. на двух "-"
плюса нет. От куда должен идти плюс. где его искать?
michae12 писал(а):а вот другой случай
Вы бы на сайте Wabco скачали и почитали документ по EBS ...
...и вопросы "почему скорость 512, откуда питание, и зачем 4 контакта у модулятора " сами собой отпали бы
Чес слово :)
в электричестве всего две неисправности - контакт есть и контакта нет.
