tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
Re: tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
sawok_ua писал(а):греются сильно,руку удержать нельзя......
это серьезный показатель. Интерессно а чего хотите добиться, чтоб было можно удержать руку?? И Интерессно при какой то температуре дисков вы еще сможете удержать руку? И как вы думаете рабочая температура дисков это сколько?
А как по вашему происходит процесс торможения? Без нагрева тормозных механизмов? куда же девается энергия движения E=m*v*v/2... и как с этим боротся...
А если учесть еще и то что при отключении шнура абс прицеп будет тормозить больше чем надо...
s200773
Сообщение s200773 »
Устройте допрос с пристрастием водилы или хозяина. У нас тут тоже один мозг выносил с такой проблемой,и манометры вешали на камеры,и тягач проверяли,и кран меняли,и суппорта на одной оси новые ставили, все без толку. Оказалось,когда слесаря меняли тормозные колодки на всех колесах,колодки были не много не в размере,а с молотка прекрасно туда зашли,а они нам утверждали что вся механика тормозов прицепа в прекрасном состоянии.
sawok_ua
Сообщение sawok_ua »
Не знаю что делать с ним, попробую на стенде модулятор по гонять может что покажет....
sawok_ua писал(а):попробую на стенде модулятор по гонять может что покажет....
Убитое зазря время. Я бы подключил длинным шлангом манометр к торм. камере и в кабину на тест драйв. Если остаточного давления не будет - все предположения на модулятор отпадут. Суппорта в ремонт.
sergbel
Сообщение sergbel »
То что PREV видит обрыв по красной шапочке в движении не думали? Манометр от камеры в кабину реальный способ поймать барабашек)))
sergbel писал(а):То что PREV видит обрыв по красной шапочке в движении не думали?
единственный вариант,если отключали желтую "грушу" и питание модулятора....
sergbel писал(а):То что PREV видит обрыв по красной шапочке в движении не думали? Манометр от камеры в кабину реальный способ поймать барабашек)))
Была бы ошибка об остаточном давлении или несоответствия давления c CAN.
sawok_ua писал(а):Не знаю что делать с ним
Наверное в таких случаях проще отправить к другим чем себе мозг выносить. За это время кучу работы можно сделать.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
Веталь прав, если опыта нет, форум не поможет..... на замене колодок больше заработаешь ......
