Тормозной кран EBS WABCO. Трансмитеры
Cергей
Сообщение Cергей »
Столкнулись с проблемой подклинивания тормозов передний оси автомобиля Mercedes-Benz Axor, сняв Пропорциональный клапан передней оси EBS WABCO обнаружили в нем обильное количество масла. Подскажите пожалуйста как туда оно могло попасть, ведь в других тормозных кранах мы его не наблюдали???
s200773
Сообщение s200773 »
Привет!Советую еще посмотреть главный тормозной клапан,в нем тоже наверняка имеется масло,только аккуратнее с трансмитерами.В принципе достаточно вскрыть только его нижнюю часть,чтоб определить наличие масла в нем.
Cергей
Сообщение Cергей »
Главный тормозной был вскрыт и полностью разобран, там нет масла
s200773
Сообщение s200773 »
В таком случае смотрите рессивера,чудес не бывает.Проверте компрессор,гонит масло или нет.
Cергей
Сообщение Cергей »
И еще отсутствует пружина под ускорительным клапаном, получается его уже разбирали или её не долно быть там? Если долна то с какого крана она подойдет?
s200773
Сообщение s200773 »
Cергей писал(а): пружина под ускорительным клапаном
Может в нем отсутствует?В нем должна быть всего одна пружина,под клапаном удерживающим постоянное давление воздуха.
Cергей
Сообщение Cергей »
По рисунку две же!
Cергей
Сообщение Cергей »
точнее Под клапаном "b", и под монжетом
Cергей писал(а):И еще отсутствует пружина под ускорительным клапаном, получается его уже разбирали или её не долно быть там? Если долна то с какого крана она подойдет?
Если его разбирали то зачем мучиться и востанавливать - поменяйте на новый. Да и не сильно верится в востановление крана если он подклинивал передние тормоза,
s200773
Сообщение s200773 »
В моем случае,я установил пружину и заменил манжету на управляющем поршне и проблема ушла.
Cергей
Сообщение Cергей »
Время покажет! как будут результаты отпишусь.
Cергей
Сообщение Cергей »
Мы тоже заменили манжету, и установили пружину проблема ушла, но при температуре ниже -25 градусов проблема проявляет себя КЛИНЯТ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА. что еще может быть подскажите?
Еще раз поменять манжету и пружину. Новый то ставить не хотите.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Здравствуйте коллеги.Встречался с такой же проблемой на автомобиле DAF XF95 2003 года выпуска.При тщательном диагностировании на тормозном стенде обнаружил,что проблема скрывается в неточных показаниях датчика давления ,который установлен в пропорциональном клапане.В то время, когда на манометрах остаётся примерно 0,5 бара датчик показывает 0,0 . Поэтому блок EBS не включает управляющий соленоид и это давление остаётся в тормозных камерах. При выключенном зажигании ничего подобного не происходит.Поэтому выход один- замена пропорционального клапана или датчика в нём.
