Страница 1 из 2
MAN TGA 2008
Добавлено: Пн июл 22, 2013 8:05 am
glaz38rus
на дисплее перечесляет следующие ошибки по ебс(самосвал).Помогите.спасибо заранее.
4157
4158
4159
4160
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:33 am
Alex6727
CAN сигнал торможения колеса 3,4,5,6
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:46 am
lukitch
Самосвал трехосный? Проверяйте проводку на задний модуль. Жгут идет с правой стороны из кабины. Слабое место - сгиб на входе в раму. Там чаще всего перетирается. Удачи.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:11 pm
glaz38rus
lukitch писал(а):Самосвал трехосный? Проверяйте проводку на задний модуль. Жгут идет с правой стороны из кабины. Слабое место - сгиб на входе в раму. Там чаще всего перетирается. Удачи.
Проводку прозвонил до модуля....от самого блока ебс.....все 4 целые.питания туда подаваться должно при вкл зажигании или нет?заранее спасибо.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:21 pm
Alexx60rus
Питание кратковременно, после включения зажигания, потом, если нет ответа в CAN, питание снимается.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:24 pm
glaz38rus
Alexx60rus писал(а):Питание кратковременно, после включения зажигания, потом, если нет ответа в CAN, питание снимается.
проверю.а если питание даже кратковременно не будет идти?на сам ебс питание подается.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 5:04 pm
Alexx60rus
Если не будет кратковременно, то либо чего то в проводке недоглядел, либо блоку EBS писец.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 5:14 pm
glaz38rus
Alexx60rus писал(а):Если не будет кратковременно, то либо чего то в проводке недоглядел, либо блоку EBS писец.
спасибо.буду завтра смотреть....
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:21 pm
glaz38rus
данные ошибки устранил....теперь осталась ошибка 793-сигнал не верен или потерян(5 датчик).может из-за зазора неправильного?заранее спасибо.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Пт авг 02, 2013 4:55 pm
Alexx60rus
Ну так проверь зазор и биение индуктора. Возможно потребуется сброс этой ошибки манкатсем через безопасность, но я не уверен.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Вс авг 04, 2013 8:55 pm
lukitch
Бывает по-разному. Может даже кацманом не стереться пока скорости не увидит. А может и без катса уйти в пассивные, иногда для этого надо километров 15-20 проехать с приличной скоростью. В любом случае сначала пару "датчик-индуктор" в порядок привести надо.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Ср янв 18, 2017 9:34 pm
Всем доброго здоровья. MAN TGX 2008 WMA06XZZ58M522347 EBS5. Ошибки 4157-4, 4158-4. Что сделано: модулятор задней оси заменен, CAN бросал по верху - ничего не дало. ECU подкидывал на другой авто - рабочий. Ошибки появляются и пропадают спародически, с интервалом приблизительно 20-40 сек. Осциллографом вижу пачки импульсов, но их периодичность меняется и сразу меняется статус ошибок. Думал гадит джипиэс - отключил. Эффекта нет. Разъем на жгуте к модулятору разбирал, пины поджал. И нефига. Пните, пожалуйста, куда еще рыть? Спасибо.
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Ср янв 18, 2017 9:47 pm
EBS 04157 CAN тормозной системы, сигнал, колесо 3. Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Электромагнитные помехи, повреждена проводка, неисправен модуль регулировки давления или блок EBS (А402). Проверить проводку и контакты в разъёмах (UB, CAN-H, CAN-L, Ground) для соответствующего модуля регулировки давления. Если проводка в норме, очистить регистратор неисправностей. Если неисправность проявляется опять, и отсутствуют электромагнитные помехи, следует заменить соответствующий модуль регулировки давления.
EBS 04158 CAN тормозной системы, сигнал, колесо 4...
Если появляется сообщение для всех модулей регулировки давления, неисправен блок EBS (А402).
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Чт янв 19, 2017 8:14 am
igor_oksana? Спасибо, конечно. MAN WIS имею, читать умею. Из написанного мной выше видно - все рекомендации выполнил. Может быть что то пропустил?
Re: MAN TGA 2008
Добавлено: Чт янв 19, 2017 9:34 am
trufanov
Помимо CAN Brake, к модулятору есть еще пара проводов ;)
