ошибка VOLVO FH 13
борис
ошибка VOLVO FH 13
Сообщение борис »
TEXA не рулит походу в VOLVO: PPID 75 низкое напряжение или к/з на землю
а расшифровка - ингибитор диапазона статус электромагнитного клапана.
водитель говорит что расход увеличился. и на понеле горит листок с загнутым краем.
Re: ошибка вольво FH 13
TEXA всего лишь инструмент, говорит она на своем чатлано-пацакском наречии, но вот номера ошибок она не коверкает... надо правильно пользоваться как молотком, так и паяльником, так и мультимарочной TEXA - считал ошибки (при этом желательно работать на английском) , обратился к мануалу соответствующей марки и прочитал что там и как.
Это вам совет от чистого сердца, я тоже начинал с TEXA, те же проблемы...
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
Ток на контакте ЕВ34 блока ДВС превышает 2,2 А. Замыкание на провод с более высоким напряжением.
Напряжение на контакте ЕВ34 блока ДВС ниже чем 30% от напряжения аккумуляторов. Замыкание на провод с более низким напряжением.
Напряжение на контакте EB34 блока ДВС находится в пределах от 30 до 60% от напряжения аккумуляторов. Обрыв цепи клапана.
борис
Сообщение борис »
а что за клапан то?я так думаю лучше проводку от него смотреть начинать а не от блока
да и мануалы ..Где их взять можно подсккажите
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Это клапан запрета диапазонов, стоит на коробке возле флянца.
Электрошокер
Re: ошибка VOLVO FH 13
Сообщение Электрошокер »
k0ldun писал(а):TEXA всего лишь инструмент, говорит она на своем чатлано-пацакском наречии, но вот номера ошибок она не коверкает... надо правильно пользоваться как молотком, так и паяльником, так и мультимарочной TEXA - считал ошибки (при этом желательно работать на английском) , обратился к мануалу соответствующей марки и прочитал что там и как.
Ошибки TEXA каверкает: кодировку и перевод. На MAN TGA/TGX/TGM/TGL коды ошибок EDC, EBS, ZBR и т.д. ни чему не соответствуют. Если MAN CATS 2 не под рукой - смотрю по приборной панели, потом - в MAN WIS. Перевод ошибок в TEXA на русском можно смотреть только если хочется поразгадывать ребусы: что TEXA имела ввиду?
Тоже начинал с TEXA, те же проблемы...
борис
Сообщение борис »
а если по точнее слева с права по ходу? я так понимаю провод от него с другим проводом перетерся поэтому и сила тока в недиапозона
Толик 23
Ну 2 клапана там точно не найдешь, а так по ходу справа стоит, а слева датчик скорости. Можно на провода накинуть любой клапан для проверки, чтоб проводку зря не ковырять. ( И освавить там навсегда, главное чтоб водитель был грамотный и не умудрился с повышенной на скорости на пониженную воткнуть)
MasTak
Сообщение MasTak »
Текса - инструмент, как инструмент. Надо просто занть, что ты хочешь увидеть.
Самая распрекрасно/распоследняя версия VTT тоже обзывает эту ошибку чем-то вроде "гидравлического фильтра вентилятора" или типа того. Не обращайте внимания, за 8 лет лечил один раз (не считая ремонта проводки). Сам клапан стОит небюджетно ни разу, продаётся в сборе с крышкой. Просто предупредите водителя, что блокировка выбора диапазона не работает, чтоб в нижний ряд не ткнул на высокой скорости.
Электрошокер писал(а): Ошибки TEXA каверкает: кодировку и перевод. На MAN TGA/TGX/TGM/TGL коды ошибок EDC, EBS, ZBR и т.д. ни чему не соответствуют. ..
Вообще-то ошибки по ману текса соответствуют полностью манвис !!!
Просто иногда текса дает ошибки в 16-ричной системе - и надо переводить в 10-ричную ))))
Вот по ренохе с номерами ошибок текса никак не могу разобраться (((
MasTak
Сообщение MasTak »
Примерно как в старом анекдоте:
"В русском языке Вилька, Тарелька пишется без мягкого знака. Сол, Фасол - толко с мягким знаком! Панять эта нивазможна, можна толка запомнит!"
К тексе просто привыкать надо :) Ну или переходить на другой уровень.
борис
Сообщение борис »
подскажите пришла эта машина опять с рейса на 2 провода которыее идут на датчик на одном + на другом минус
между плюсовым и минусовым проводом показывает 22 вольта а если тот же плюс с массой авто то вольтаж поднимается до 25-26 вольт.В этом может быть причина несрабатывания клапана? получается надо плохую массу искать или как?
борис
Сообщение борис »
подали 25 вольт на сам клапан неработает разобрали корпус треснул завтра поменяем стоит 6000 руб
борис
Сообщение борис »
поставил клапан все ошибки ушли всем спасибо.Видимо этому клапану хватает 22 вольт чтоб сработать проверял.
борис
Сообщение борис »
а звонится исправный 210 ом
