кран EBS D - прозвонить датчик подъемной оси
$%Ivan%$
Сообщение $%Ivan%$ »
здравствуйте! подскажите можно ли позвонить датчик подъемной оси? сталкнулся с тем что диагностического разъема нет. пришлось подключатся напрямую к крану при этом активна ошибка подъемная ось! отключая ее в параметрах все норм! и вот как узнать проводка это или датчик???
взять прозвонку и прозвонить проводку и клапан.
прикольный вопрос для диагноста - как прозвонить ))))
Если параметры меняете - значит пины есть.
скоро будут спрашивать как пользоваться тестером и контролькой.
нынешние молодые диагносты - они такие )))
P.P.S. Вот почему водители относятся к стошникам недоверчиво.
romka97
Сообщение romka97 »
Количество ошибок? Если одна то не обращать внимания.
а если больше,темболие забить )
Garik
Сообщение Garik »
А что за датчик то? Чот не вкурил? Не встречал на TEBS D
:D Клапана встречал... WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX( так и не понял из чего складывается ценовая политика HALDEX, стоит как крыло от самолета). Если все таки у вас стоит не датчик, а электропневматический клапан, то прозвание сопротивление его как минимум ( выходные данные напечатаны обычно сбоку, их достаточно). Ну и коллеги уже вверху написали что еще сделать.
