KNORR-BREMSE - ДАТЧИК SL разомкнуто цепь или замыкание
mahnat
Сообщение mahnat »
Здравствуйте.Помогите авто груженная.Такая проблема.Полуприцеп КНОРР БРЕМСЕ диагностировал показывает на ДАТЧИК SL разомкнуто цеп или замыкание.КОД 143.Можете подсказат где оно находится.И что это такое.Не знаю где находится.Прошу вас помогите.Заранее спосибо всем.
А чем датчик SL мешает доехать до места выгрузки?. Если ответишь на этот вопрос то скажу где стоит.
mahnat
KNORR
Сообщение mahnat »
Я об этом говорю ему что можно ехать.Но ехать 2500 км.При трогании с места загарается сигнальная лампа АБС.
pshisha писал(а):А чем датчик SL мешает доехать до места выгрузки?. Если ответишь на этот вопрос то скажу где стоит.
Это похоже на шантаж.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Конечно тема немного не в данном разделе должна находится, проверь левый датчик скорости колеса, на водительском жаргоне датчик ABS.
Читать мануалы еще Никто не запрещал. А если открыть крышку сверху аппарата то там тоже подписано, обычно...
mahnat
Сообщение mahnat »
Спосибо всем тем кто подсказал и тем кто шантажировал.Дело в том что я чут позабыл значение SL;это левый.SR соответственно правый.Прошу прошения замотался. Ещо раз спосибо всем. PS. Мяккий знак на этом компе нету.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
вообще все значения датчиков и в целом под буквой R-right(пРаво), L-left(Лево) :wink:
Англицкий наше все :)
