Mercedes Actros. Изменение тормозного давления
Dneprua
Сообщение Dneprua »
Mercedes-Benz Actros. Проблема: При нажатии на робочий тормоз давление в тормозных камерах 3.5 bar, при следующем нажатии на тормоз левая сторона остается без изменений 3.5 bar, а справа - 10 bar. И так даже при малейшем нажатии на тормоз. В чем может быть проблема?
какя ось? передняя или задняя? как работает при выключеном зажигании?
Dneprua
123
Сообщение Dneprua »
Ось задняя! Сняли модулятор, полный ноль! повреждений невидать! Вроде все при куче.
s200773
Сообщение s200773 »
Привет всем!А давление воздуха после первого нажатия,сбрасывается полностью с обоих сторон?
Re: 123
Сообщение borisich-a »
Dneprua писал(а):Ось задняя! Сняли модулятор, полный ноль! повреждений невидать! Вроде все при куче.
если по модулятору косяк ,то обязательно по BS ошибка вылазит.
Dneprua
шуш
Сообщение Dneprua »
Воздух збрасывается полностью, просто после второго нажатия в левой камере давит 10bar. Диагностировал раза два ошибок ноль, ни в памяти ни висячей!
Dneprua
птоь
Сообщение Dneprua »
Ошибочка! (ПРИ НАЖАТИИ ДАВИТ 10bar) а не после нажатия!
s200773
Сообщение s200773 »
А что все таки происходит при выключенном зажигании?
именно нужно исключить,проблема в самом ЕБС или пневматика,а потом уже лезть в модулятор!
s200773
Сообщение s200773 »
Привет всем!Если подумать логически,давления воздуха на правую и на левую сторону задней оси происходит в самом модуляторе,а до него идет идет общий сигнал о силе нажатия на педаль тормоза водителем,из этого следует,что проблема в самом модуляторе,только вопрос в какой его части электрической или пневматической.
так вот именно,нужно сперва делать замеры с выключиным зажиганием,если без питания все работает нормально,то проблема в электроклапане(механическая) сброса воздуха над управляющем поршнем...
