MAN TGS 12 г.в. проблема с тормозами
Yury Den
Сообщение Yury Den »
Возникли проблемы с тормозной системой, загорелись на панели значки неисправности тормозов красный круг и треугольник и неисправности ABS.
Не показувает вобще износ колодок на 1 оси( т.е. на панели показывае 2 и 3 оси первой вобще нет).
Блок EBS (самодиагностика) даёт следующие коды
активные:
5 01060-02
2 04156-04
что это может быть, где смотреть!
Ошибки о том же
нет износса 1 колеса
не отвечает модулятор второе колесо.
Поэтому первую ось и не видит.
Yury Den
Первое колесо это какое?
И что значит нет износа?
Как проверить исправность датчика износа?
Модулятор можно как то проверить самому? нет возможности обратиться нормальный сервис.
Поменяй правый с левым и посмотри изменение ошибки . А лучше ищи диагноста .
multicar
Сообщение multicar »
как вариант катсом скинуть регистратор ошибок связанных с безопасностью...посмотреть что останется..потом путем замеров можно выяснить какой...вообще первое это левое переднее и т д
