Renault Premium dci 420 ошибка
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Renault Premium премиум ошибка с панели по ебс 0 01087 07 127 может кто подсказать ,а то диагностика в ремонте,а машину выпускать надо.Заранее спасибо.А если можно распечаику кодов на мыло dannilla87@mail.ru
Думаю что стоило хотя бы на этом форуме поискать.
dannilla87
В поиск писал не нашел.
EBS
SPN 1087 FMI 07
Недостаточное давление воздуха
dannilla87
valera008 писал(а):EBS
SPN 1087 FMI 07
Недостаточное где?В каком контуре,или какой то модулятор материться на дачик давления?
При отсутствии или низком давлении в любом из контуров будет эта ошибка.
dannilla87
Давление есть,значит датчик глючит.
MasTak
Сообщение MasTak »
или проводка к датчику
а чем проверяли, что бы заявлять что давление есть? по манометру на панели? дак он один, а контуров там несколько. Особенность всех рено, много датчиков подключены к одному проводу и одна красная лампочка. Банально, может быть, штекер в ЕБС не воткнули нормально.
dannilla87
Давление манометрами проверяли.
Garik
Сообщение Garik »
Anatoli писал(а):а чем проверяли, что бы заявлять что давление есть? по манометру на панели? дак он один, а контуров там несколько. Особенность всех рено, много датчиков подключены к одному проводу и одна красная лампочка. Банально, может быть, штекер в ЕБС не воткнули нормально.
Я бы вот ТУТ прислушался....
gricalex
Re: Renault Premium dci 420 ошибка
Сообщение gricalex »
0 01087 07 127 Расшифруем: первый и второй ноль не считаем-это вариант исполнения, 01087-номер по позиции дефекта(SPN), 1087-недостаточное давление воздуха. Заправить рессиверы, проверить утечки. 07-тип дефекта(ответ механической части системы некорректен), 127-колличество проявлений. Сомнение в первых двух нулях, кто знает-поправьте.
