Датчик давления ATT
diniska
Датчик давления ATT
Сообщение diniska »
Датчик давления ATT na pritzepe.....cto podscajet gde iscati?
campiutar tagje vidaiot ashipcu выход 2 электрического управления (кантакт 4 лампочки диагностики) ATT esli mojna podjcajite vciom zacliceaitza eta problema....
Andrey
Сообщение Andrey »
Посмотри в параметрах, какой датчик не показывает давление и как он называется. Тогда можно сказать, где его искать.
diniska
Сообщение diniska »
ATT cac rashifrovovaitza?
bynow3
Сообщение bynow3 »
завязывай писать латиницей, это не комильфо. Хочешь помощи - пиши по русски (за грамматику оценку ставить не будут, итак видать что не отличник)...
diniska
Сообщение diniska »
na claviature net ruschih bucv poetamu trudnavata....a nashot atlicnica davai ne budem sporeti ...esli mojesh lucshe pomoghi po celovecischi
купите наклейки на клавиатуру, либо воспользуйтесь виртуальной клавиатурой. А касательно проблемы- укажите какая система (АБС, ЕБС) какой производитель? АТТ- это активная неиспраность, судя по всему это выражение из тексы.
Alex6727
полуприцеп
Сообщение Alex6727 »
подъёмноя ось присутсвует?
diniska
Сообщение diniska »
spasiba za ponimanie....ebs.....da prrisudsvuit....no tam sneali catuscu na linivtze....mojet i za etovo tac pisati?
Alex6727
полуприцеп
верните клапан обратно и ошибка скорее всего уйдёт,или пропишите,что без подъёмного моста.стоит WABCO?
diniska
Сообщение diniska »
da wabco
если выкинуть с параметров 6*2, то задний модулятор прийдётся менять. А если оставить 6*2, то нужно вернуть все клапана на место.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
о чём разговор? :P
Толь они о прицепе не тягач.
А это причем к датчику давления??
Майкл
Сообщение Майкл »
dmitrybenz писал(а):о чём разговор? :P
Я. так понимаю, что о ремонте автомобиля с помощью ТЕХА, конкретно о ECAS.
Вот не пойму на чем система стоит?
na pritzepe
Но как по мне больше о TEBS чем подвеска.
