4802050010 Wabco Клапан ускорительный 3-ходовой 2-позиционны
CTPARTS
Сообщение CTPARTS »
Уважаемые специалисты!
4802050010 клапан ускорительный может меняться на 4802051040? будет ли этот заменитель работать на машине?
Вопросс с душком. Их официально Wabco меняет. Начните сначала с правильной постановки вопросса.
CTPARTS
Сообщение CTPARTS »
Вопрос в том что на машине стоит 4802050010 но пробивая аналоги этого номера выдаёт что он заменяется на 4802051040.вопрос в том или можно поставить на машину вместо 4802050010 данный аналог под номером 4802051040?
Да
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
Меняется без проблем. По руководству совместимые устройства.
CTPARTS
Сообщение CTPARTS »
По схемам видно что они отличаются, разница в 2-х выходах под воздух я так понимаю.
возникла проблема такая с клиентом
http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html
И оба это порта у клиента задействованы??
CTPARTS
Сообщение CTPARTS »
даже не знаю.... я так думаю что можно заглушить?!
Одну даже никто и не почуствует, вторую - в зависимости что подключили(думаю что может подключен AS, один раз в жизни встречал - как правило там ничего не подключено) - надо будет переподключить.
Хотя соврал - лично смотрел все три трубки подключено, надо бы найти куда идут две которые тотключили.
Stereon
Сообщение Stereon »
Уважаемые эксперты!!
Скажите можно ли те 2 трубки глушить при данной замене???
Глушить можно, но подключить надо правильно. Тоисть в порт 42 нового подключить трубку которая входила в порт 41 старого.
И на будущее проще ехать на сервис, чем ждать помощи. Тем более счас сам у кого то отнял хлеб, хотя сам не люблю когда мне так делают.
Stereon
Сообщение Stereon »
Виталий писал(а):Глушить можно, но подключить надо правильно. Тоисть в порт 42 нового подключить трубку которая входила в порт 41 старого.
Я из Белой Церкви , мне на сервисе говорят категорически замена не подходит!!
давай ка я к тебе в киев приеду и ты мне поможешь. У меня ещё ленивец не поворачивает. на Актросе 2531 на этой же машине. Только есть одна проблема безнал нужен!!!! Мой контакт vatvita@yandex.ru
