Mercedes Actros 1999 ошибки BS 27500 27743
Blade
Сообщение Blade »
Заранее извиняюсь если не там разместил . Водитель с рейса прислал СМС, что светит такие ошибки Mercedes Actros BS 27500 27743. Машину при торможении кидает влево. Спасибо
BOBROV
Сообщение BOBROV »
Blade
Сообщение Blade »
Спасибо! Я так понял, что цифра 2 в начале кода ошибки не в счет? Значит:
7500
Клапан управления прицепом неисправен
Клапан управления прицепом: датчик давления имеет обрыв, отсутствие сигнала или короткое замыкание
Где расположен этот клапан? Как это лечится?
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
цифра 2 в начале кода ошибки это значимость.2- плохо.
клапан упр. прицепом расположен на тягаче....из вашего ВИН номера непонятно где именно.
лечится проверкой крана,проверкой проводки,проверкой блока ВS.
Blade
Сообщение Blade »
Ошибки обнулили. После прокрутки мерса на стенде обнаружили приклинивание правого переднего суппорта.
MasTak
Сообщение MasTak »
А чего тогда влево то её кидало? :shock:
