DAF 95XF - EBS - датчик давления TCV - ошибка
Кудрявцев Игорь
Сообщение Кудрявцев Игорь »
На DAF 95XF активна ошибка "датчик давления TCV". Прозвон проводки и замена кранов и ECU на заведомо рабочие (с машины с таким же EBS) ни к чему не привели. На ПК с лиц. диаг. программой WABCO в контроле датчиков давления на TCV прочерк. Подскажите, кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен.
Стесняюсь спросить - а что такое TCV? :oops:
igor_oksana писал(а):Стесняюсь спросить - а что такое TCV? :oops:
трейлор контрол велв
С подобным сталкивался какждый, и после подобного опять брал в руки тестер, 20 м кабеля, клапан на подкидку шел к машине и снова искал неисправность.
Zukov
Сообщение Zukov »
Кудрявцев Игорь заиди в параметры возможно кто-то снял галочку с данного клапана и забыл снеть с него байонет получается ECUего видит а в параметрах стоит что клапан без датчиков либо откорректировать параметры как нужно с PIN кодом
В двух блоках сняли галочку??
Zukov
Сообщение Zukov »
Виталий а ведь не говорится что проводился просмотр параметров во время диагностики. У меня таких случаев в разных системах особенно с авто из Казахстана великое множество приходит.Ремонтируют умельцы по принципу "длинновата эта ножка подпилю ее немножко" :lol:
какая галочка, какой клапан, в начале темы говорится про модулятор управления тормозами прицепа. Проверять проводку, для сравнения смотреть передний проп клапан.
adept
Сообщение adept »
обязательная проверка проводки к крану.это одна из наиболее распространенных проблем. проверку проводки осуществлять под нагрузкой фарной лампы.удачи
Там всего-то пять проводов идет к этому крану - три из которых относятся к датчику давления.
Кудрявцев Игорь
Всем спасибо за участие! Проблема была в разъеме датчика , при снятом штекере звонился хорошо, а собраном виде сигнала небыло,после замены штекера все пошло как по маслу.
bajels
Сообщение bajels »
Dobrij vsem!!!! nekto nevkurse gde naxoditsa dachik davlenija TCV na daf xf105!
borisich-a
Сообщение borisich-a »
bajels писал(а):Dobrij vsem!!!! nekto nevkurse gde naxoditsa dachik davlenija TCV na daf xf105!
В кране управления тормозной системой прицепа(TCV) 8)
bajels
Сообщение bajels »
Spasibo za info! vskril kran TCV,pomenjal datchik ot donora i vsjo pashlo!
diniska
Сообщение diniska »
где можно найти кран управления тормозной системой прицепа(TCV) na daf?i "датчик давления TCV?poscajite pojalusta?
