Haldex EBS EB+ Устройство блока
Электронно-пневматическая тормозная система прицепа: Haldex EBS EB+. Висит ошибка: safety valve relay , по TEXA: 4403Е1. Кто может сказать, где находится это реле? Болок механики по картинке вроде неразборный. Интересует распиновка блока соленоидов, чтобы прозвонить их. Еще интересует хоть какое-то описание этой системы. При включеном зажигании система постоянно сбрасывает воздух (как будто тестируется и тест не проходит). Если кто разбирал сие чудо, поделитесь :)
Проблема решилась! Виною всему был датчик в главном тормозном кране. Датчик этот типа два микрика,на низкое и высокое управляющее давление. При том когда машина ставится на ручник один из микриков размыкается,а другой замыкается,так вот тот который размыкается,он размыкался,но если померять тестером,между контактами присудствует сопротивление в несколько киллоОм! От этого блок не мог понять в чем дело и бился в конвульсиях :D
Zukov
Сообщение Zukov »
Всем коллегам доброго времени!
есть у меня на обслуживании (с суппортами) два п-прицепа шмиц с Haldex EBS вроде все ничего только горит лампа ABS на панели тягача и подъемная ось не работает как ее продиагностирорвать без соответсвенного диагноза у нас в Сибири такого нету а у меня только WABCO
если есть инфоможуль можно ним. Вабкой там ничего неувидеть...
jeeper
Сообщение jeeper »
Zukov писал(а):Всем коллегам доброго времени!
такая же проблема
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
EBS Haldex можно продиагностировать XD WABCO, ТЕХА и диагностикой HALDEX, а также инфомодулем который крепится на раме прицепа или покупается отдельно.
