Haldex EBS EB+ Устройство блока
Электронно-пневматическая тормозная система прицепа: Haldex EBS EB+. Висит ошибка: safety valve relay , по TEXA: 4403Е1. Кто может сказать, где находится это реле? Болок механики по картинке вроде неразборный. Интересует распиновка блока соленоидов, чтобы прозвонить их. Еще интересует хоть какое-то описание этой системы. При включеном зажигании система постоянно сбрасывает воздух (как будто тестируется и тест не проходит). Если кто разбирал сие чудо, поделитесь
Проблема решилась! Виною всему был датчик в главном тормозном кране. Датчик этот типа два микрика,на низкое и высокое управляющее давление. При том когда машина ставится на ручник один из микриков размыкается,а другой замыкается,так вот тот который размыкается,он размыкался,но если померять тестером,между контактами присудствует сопротивление в несколько киллоОм! От этого блок не мог понять в чем дело и бился в конвульсиях
