Не удается прочитать параметры TEBS в блоке 480 102 000 0. В параметре /датчиковый контроль износа торм. накладок/ стоит /входа нет/ остальные окна не активируются, напряжение при износе 100% 0,0V. Когда доходиш до страницы с этим параметром появляется сообщение /напряжение при износе 100% должно быть в пределах 2,5-4,5V/ закрыв это сообщение параметры не читаются ни /далее/ ни /назад/ только /отменить/ и происходит возврат в главное меню диагностики. Заменил датчик торм. давления 971 002 921 2 /был неисправен/ провел EOL-TEST система работает нормально. Но до тормозных характеристик не добрался. Таких случаев в моей практике
уже было два.
