модулятор KNORR-BREMSE не тестируется и не диагностируется.
Redbul
Сообщение Redbul »
добрый вечер ребята такой вопрос тягач Volvo 3 серий прицеп Schmitz 2002 года. Во первых модулятор при включении зажигания не тестируется с тягача питание массы есть до блока питание доходит. Попробовал подключить диагностику KNORR-BREMSE не подключается так же и TEXA не берет. хотя на диагностических блоках контрольная лампа горит. может кто встречался подскажите. Заранее благодарен.
что за система ABS или EBS? и что за лампы?
Redbul
Сообщение Redbul »
разобрался всем спасибо))) поменял перекидку тягач прицеп
Сообщение sashaslam »
если не затруднит можно подробней. тоже беда
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
Значит у меня та-же проблема
при подключении кабеля ABS к прицепу, загорается аварийный значок ABS прицепа...
Полез с тестером к датчикам ABS. У одного 1020 Ом, а на второй тестер вообще не реагирует, показания с 1 не меняются
Буду надеяться что только датчиком дело обойдется
наверно тебе повезло. у меня были случаи когда умирал кабелек от модулятора до датчика. сопротивление такое и должно быть. почему крона и кегель ходят а шмитцы нет?
подключить диагнозу и посмотреть, кабель если перелома, то количество раз проявления неисправности будет более 200 раз.
быоло бы очень круто и не так больно. кроме vcads ничего нет :cry:
