DAF XF95 EBS ошибка 5332 активная, периодически вылазит 6243
Antart
Сообщение Antart »
Здравствуйте уважаемые, вопрос по EBS DAF XF95, висит активная ошибка 5332-возвратная линия электроклапана,короткое замыкание на массу,. и периодически появляется в активных 6243-пропорциональный клапан управления,датчик давления,замыкание на минус или открытый контур,. в каком направлении рыть? Пропорциональный клапан (за кабиной с левой стороны) поменян меньше месяца назад, наверное в проводке косяк есть, а как понять 5332 возвратная линия электроклапана, где он, который??? :?:пысы смотрю Тексой 22.
проводку смотри, много интересного найдёш.
Antart
Сообщение Antart »
ну понятно проводку))..в месте сгиба под кабиной( при подьеме)... а возвратная линия электроклапана- это о чем??
с тексой в комплекте должен быть чатлано-пацакский словарь. Если честно то надо либо вабкой либо тексой на англицком.
Antart
Сообщение Antart »
))).. сделал Дафа...там же на сгибе перетертость была..
Romi4007
Сообщение Romi4007 »
Antart писал(а):ну понятно проводку))..в месте сгиба под кабиной( при подьеме)... а возвратная линия электроклапана- это о чем??
у меня та-же проблема. На изгибе чисто. Кто знает ответ именно на етот вопрос (смотри выше)
