MAN TGA появляются ошибки, и практически перестает тормозить
- sogd
43 52-00 Pressure regulating module pressure control on wheel 1 Pressure comparison plausibility error: Request is greater than the measured pressure
43 54-00 Pressure regulating module pressure control on wheel 3: Pressure comparison plausibility error: Request is greater than the measured pressure
43 81-00 Pressure regulating module pressure control on wheel 6: Temporary backup test
43 88-00 Pressure regulating module pressure control on wheel 1: Implausible pressure differential right/left
Получается давления в колеса дает меньше чем хочет? В клапанах проблема?
какким образом это делаеться?Anatoli писал(а):А покажыте ТГАшнику например 15 бар в ресивере второго контура, и посмотрите как он поступит с задним модулятором.deniskaznin писал(а):показания датчиков давления в контурах ни какого влияния не оказывают на систему ебс, тем более на модуляторы ебс. там проблема в другом.
по гарантии не получиться машина пришла из европы, ТО соответственно здесь небыло, само лечение можете описать дентальнее. в какой рессивер нужно подать и сколько?deniskaznin писал(а):могу предположить что машина у вас года так 2007-2008? говорю же другим способом это лечится. если все ТО проходили вовремяи в центрах ман, то есть возможность сделать всё по гарантии.josef писал(а):как с этим бороться?
