Текущее время: Вс июл 05, 2020 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 6:13 pm
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Всем привет. Это авто у хозяина 6 лет и с покупки там проблема с задним левым колесом. Первый раз нагрелось так, что сальники поплавились и подшипник развалился(но подумали это причина). Заменили ступицу, диск, датчик ABS,год отъездили все норм, возит ЖБИ кольца. Потом снова начало греться, диск аж до красна, снова была замена ступицы. И третий раз аж пришлось тушить огонь, датчик сплавился. Поменяли опять ступицу и датчик. Суппорт перебирали, энергоаккумулятор меняли. Может день отъездить без проблем. Потом диск начинает греться, потом снова все норм. Отключали трубки от модулятора на задние колеса(ручник оставляли), тогда не греется, но и не тормозит соответственно. При отключении датчика ABS на этом колесе тоже не греется, но и тормозов толком нет. Купили новый модулятор задний, поставили, все так же, то греется, то норм. Ошибок не выдает. И накаляется именно тормозной диск. Может кто сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 10:09 pm
Откуда (страна, город): Москва
добрый, думаю проблема все таки в суппорте. Переборку полную делали и направляющие и лапки/бинокли? направляйки турецкие иногда клинит в крайних положениях, скобу внимательно осмотрите, может кривая, колодки равномерно изнашиваются?, поставьте б/у суппорт на замену посмотрите как себя поведет
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 7:35 pm
Откуда (страна, город): киргизия
на 95м проблема бывает когда зашита возле влагоотделителя плохо работает, и с ручника спускает плохо ,не растормаживает ,но только правое заднее колесо , мож что с давлением воздуха ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 11:26 pm
И греется именно в городе! При малой скорости...
Если так, то заменитель гребенку с противоположной стороны, ну и датчик ABS если он "пригорел"...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 11:50 pm
там релейник на мосту, и трубок 50 см. Это разве что разные энергоакумуляторы. Или пружина в одном сломана.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 1:02 am
Всем спасибо, потом отпишусь если что найдется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 11:05 pm
то ж про это подумал, если сменят энергач на правом колесе, греться могут начать оба диска...
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
