Ошибки WABCO TEBS-D (Пониженное напряжение или ....
Привет. WABCO TEBS-D ....140 модуль...
Имеются две ошибки:
221 избыточное напряжение или замыкание на 24в
251 Пониженное напряжение или короткое замыкание на массу
Если очистить ошибки, то 221 стирается, а 251 остается. Но если выключить\включить зажигание или снять\поставить перекидку, то снова появляется 221 ошибка.
Провод от розетки до модулятора проверял на замыкания, под нагрузкой каждый пин, на 30 и 15 клемму приходит питание.... Сам модулятор что-ли умер???
SID221 - Датчик внутреннего питания:
FMI 3 – Проверка питания клапана ножного тормоза дала неверный результат, питание клапана выше 5,2В, повреждены провода или контакты в разъёмах между блоком EBS и клапаном ножного тормоза, неисправен блок EBS. Проверить проводку и контакты в разъёмах, в крайнем случае заменить блок EBS.
FMI 4 – Проверка питания клапана ножного тормоза дала неверный результат, питание клапана ниже 4,8В, повреждены провода или контакты в разъёмах между блоком EBS и клапаном ножного тормоза, неисправен клапан ножного тормоза, неисправен блок EBS. Проверить проводку и контакты в разъёмах, проверить работу клапана ножного тормоза, в крайнем случае заменить блок EBS.
SID251 - Питание блока EBS:
FMI 3 – Обрыв или замыкание на минус провода питания блока EBS, неисправен блок EBS. Проверить провод питания. В крайнем случае заменить блок EBS.
FMI 5 – Повреждена проводка или контакты в разъёмах, неисправен блок EBS. Проверить напряжение питания блока EBS, проводку и контакты, напряжение аккумуляторных батарей. Если всё в норме, заменить блок EBS.
Имеются две ошибки:
- Безымянный.png.jpg (78.62 КБ) 12615 просмотров
Re: Ошибки WABCO TEBS-D (Пониженное напряжение или ....
Проблема внутри.
Вскрытие покажет...
Вскрытие покажет...
Совсем не факт, особенно если учесть, что расшифровки как бы не от того что спрашиваем...
ну а в параметрах через диагностику какие напряжения на 30 и 15
Без нужного интерфейса сложно... Сложно....
Нужно конечно тест питания сделать и ясно стало бы...
Чё за описание... Бред какой то..
22103 это про датчик износа...
А 25104 по питанию..
Да можно и с этим чудо-прибором.
Просто думать с ним надо, а не только "стереть ошибки" ))))
В этом чуде увы нет такого пункта питания((( Ну все же с модулем проблема, он даже перестал пшикать при подключении питания... А вот вкрыть похоже практически не возможно будет т.к. прицеп 2005года, болты наверное окислилисьvalera008 писал(а):ну а в параметрах через диагностику какие напряжения на 30 и 15
Подал я на 5 и 7 пин напряжение на диагностики разъем, там есть резервное питание от стоп сигналов, высыпались еще ошибки. похоже и правда модулятор кончался.
- 2018-12-23_14-54-38.png (10.34 КБ) 12491 просмотр
- 2018-12-23_14-55-04.png (17.33 КБ) 12491 просмотр
- 2018-12-23_14-54-13.png (20.24 КБ) 12491 просмотр
Вскрывается без проблем болгаркой.
Потом аргон и нарезка.
Все отработано.
Все отработано.
Фарную лампу на ват 50 в руки и под прицеп. Проверка нагрузкой на разъеме питания. Два плюса, две массы если есть, тогда точно блок. Зачем на CAN линию то напряжение подавать (7пин), и на контроль (5) не понятно вообще??
Sellim74 писал(а):Зачем на CAN линию то напряжение подавать (7пин), и на контроль (5) не понятно вообще??
ctekk писал(а):Подал я на 5 и 7 пин напряжение на диагностики разъем
Игорь не распинайся для чела с этим пакетом знаний можно и &380 подавать для проверки 5 и 7Игорь писал(а):Sellim74 писал(а):Зачем на CAN линию то напряжение подавать (7пин), и на контроль (5) не понятно вообще??ctekk писал(а):Подал я на 5 и 7 пин напряжение на диагностики разъем
- Безымянный.png (54.37 КБ) 11703 просмотра
при подаче только резервного питания 24N, если я правильно помню, активируются только самые необходимые функции и то в усеченном объеме...
