Нaldex GEN 2
Стакан
Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
Поменял датчики, кольца, покрутил, проверил по диагнозе, все гуд, слегка добавил, водитель прокатился, сказал что все отлично и уехал.через 5 минут звонит - колеса в юз.
Подъехал, диагнозы нет, желтый загорается, а красный диод нет.
Проверил питалово на синем разъеме, все есть и соответствует.
Стоит еще инфомодуль, и он показывал все данные, dts clear пишет, вин, конфигурацию, все показывает, как потом выяснил,что при снятии зеленого разъема он это тоже все показывает,видимо от батарейки...
Когда диагноза показывала, была ошибка по 7638, подумал наверное кабель.... но видимом что внутри...в
кто сталкивался с такой дилемой?
Re: Нaldex GEN 2
А точно в 7638 все в порядке?
Re: Нaldex GEN 2
Инфомодуль и так показывает из внутренней памяти, при включении зажигания должен включится и написать ОК 07,или соответствующий код ошибки если присутствует.Если при включении зажигания сам не запускается,а нажав кнопочки пишет com fail то означает,что нет связи между инфомодулем и модулятором. Если все питания к модулятору доходят и он при включении зажигания не прощелкивает,то можно полагать,что проблема внутри модулятора.
Re: Нaldex GEN 2
давление с тягача проверить надо, если больше, то он молча в аварию падает.
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):А точно в 7638 все в порядке?
100%
есть переходник для проверки модулей на столе, там у меня для всех разъемы, его притащил(с ним то 100% в порядке )
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
syava писал(а):com fail
не помню что писал....
а вот про dts clear пишет...
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а):давление с тягача проверить надо, если больше, то он молча в аварию падает.
проверит можно а вот как реанимировать....?
Re: Нaldex GEN 2
ну то смотреть на красном шланге с тягача. был у меня такой недавно, 11 бар было в ресиверах. ошибки в прицепе небыло , но тормозил ка будто нет питания. VOLVO FH12 была с А мотором. Вылечилось установкой ограничителя давления, между 4-х контурным и краном управления тормозами прицепа.
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а): ошибки в прицепе небыло , но тормозил ка будто нет питания.
ну диагнозы нет.......
Re: Нaldex GEN 2
а манометр есть?
Gtnadij
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Gtnadij »
Если нет питания,то "Инфо Модуль" с левой стороны вверху на это укажет значком "молния".
Re: Нaldex GEN 2
Ну а щелкает он хоть при включении зажигания?
Re: Нaldex GEN 2
За последнюю неделю я две штуки Gen2 заменил на Gen3.
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
Gtnadij писал(а):Если нет питания,то "Инфо Модуль" с левой стороны вверху на это укажет значком "молния".
спасибо, проверю..
Стакан
Re: Нaldex GEN 2
Сообщение Стакан »
syava писал(а):Ну а щелкает он хоть при включении зажигания?
нету, нету.....
если бы щелкал я бы его еще пытал...
