Полуприцеп с Knorr-Bremse TEBS G1 коды ошибок.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 3:33 pm
РемонтTruck
Доброго времени форумчане!Данный прицеп давно ремонтирую,всегда хватало Autocom,купить Knorr ори,возможности нет ради одного прицепа,остальные авто в городе с WABCO,благополучно справляюсь ори прибором с ними.
Вопрос в следующем.Спародическая ошибка 16 - прерывистый 5 - напряжение питания.Спровоцировать на полигоне не удаётся,если это по питанию,тягач Volvo,правый жгут откапитален.
Нет ли списка ошибок по данному модулятору?
- Knorr TEBS G1.jpg (173.88 КБ) 38438 просмотров
Re: Полуприцеп с Knorr-Bremse TEBS G1 коды ошибок.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 6:49 pm
Стакан
Код 16: неустойчивый сигнал напряжения питания
Неустойчивый сигнал высокого напряжения
Ошибка записана во время движения автомобиля (TEBS)
Usually results from no ISO7638 being connected and stop lamp power option is wired or ignition switched "off" and "on" during driving.
Проверьте все кабели питания на наличие повреждений или отсутствие соедеинения.
Проверьте, что выключение зажигания не вызывает неустойчивого переключения электропитания.
и вопрос почему G1 вроде TEBS4.....не?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 10:30 pm
parsh
Стакан писал(а):
вроде TEBS4.....не?
На фото да, а что там у автора фиг его знает.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 10:45 pm
Стакан
Вытаскивай разъем питания...
Добавлено: Сб фев 10, 2018 10:54 pm
parsh
кл. 30 пропадает
Добавлено: Сб фев 10, 2018 11:16 pm
Стакан
Если есть еще разъем до модуля....то глянь там....
Добавлено: Сб фев 10, 2018 11:30 pm
РемонтTruck
С Knorr на прицепах опыта мало,поэтому обозвал как в хэлпе Autocom ))).Перекидка новая,разъём на модуляторе как новый.Буду искать промежуточные разъёмы.Спасибо!Теперь понятно направление поиска!
Добавлено: Сб фев 10, 2018 11:35 pm
РемонтTruck
- 22.png (12.91 КБ) 38369 просмотров
Добавлено: Вс фев 11, 2018 10:13 am
Стакан
Добавлено: Ср янв 23, 2019 1:18 am
alex780914
Всем привет прицеп 2004 г тормозная система кнор 1 поколение.
подскажите есть ли у кого расшифровка кодов ошибок 1 поколения
или может кто поможет 2 ошибки расшифровать 63, 151
за ранее благодарен
Добавлено: Ср янв 23, 2019 3:54 am
alex780914 писал(а):Всем привет прицеп 2004 г тормозная система кнор 1 поколение.
тут есть расшифровка
Добавлено: Вс янв 12, 2020 1:28 pm
sedoy33
Valera008 спасибо за список ошибок,тоже искал.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 4:45 am
vitmah
Подскажите что означает ошибка 127 - Динамическая скорость колеса, постоянное значение . TEBS4
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 10:33 am
vitmah писал(а):Подскажите что означает ошибка 127 - Динамическая скорость колеса, постоянное значение . TEBS4
Динамическая ошибка датчика скорости
Эта неисправность может быть вызвана только при движении транспортного средства, поскольку она связана с сигналом, генерируемым датчиком скорости вращения колес при повороте колес. Поэтому для устранения такой неисправности необходимо управлять транспортным средством или одновременно вращать колеса, оснащенные датчиками.
Необходимо проверить следующие:
Проверьте воздушный зазор между датчиком скорости импульсным кольцом.
Подшипники колес для правильной регулировки.
Чувствительное кольцо расположено неправильно или не плоско.
Установка датчика скорости колеса.
Целостность всех сенсорных кабелей и разъемов
Если все проверки удовлетворительны, замените датчик.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 8:44 pm
vitmah
Понял. Спасибо.
