Текущее время: Пт май 24, 2019 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MB Actros BS(EPB) датчики ABS
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 1:53 pm
Anatoli писал(а):
каким образом у WABCO отличаются датчики правый от левого?
длинной :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 2:15 pm
Откуда (страна, город): Вяземский
На старых действительно не отличались, на свежих правый левый есть разница в разъёмах, на одном папа, на втором мама.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 4:46 pm
Gtnadij писал(а):
MB Actros VIN:WBD9540321K330848 1998 года
уж точно не новый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 4:57 pm
Откуда (страна, город): Россия;Казань
Anatoli писал(а):
Alex 428 писал(а):
Причем датчики право- лево отличаются.
Если почитать внимательно, то я в пример ставил 932 серию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 5:20 pm
Да это не критично. В новых уже сделано для даунов, которые скидывают фишки не запоминая( не маркируя) нужное подчеркнуть, а потом имеем танцующий тягач.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:09 pm
Поменял оба датчика ABS,ошибка не ушла.Проверял на месте(на машине сняты колеса),ошибка появляется не сразу после вращения ступицы.Проверил напряжение с модулятора при отключенном датчике 4,2 вольта,при подключенном 0,45 вольт.Подкинул осцилограф,на правом амплитуда в районе 1 вольта но есть провал до 0,5 вольт,на левам примерно 2 вольта но 4-е имульса сигнал в районе 2.8-3 вольта.На правом секторе реально видно на глаз вдавленая суредина сектора,его в завтра и попробую поменять и посмотрю что с этого получится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 12:09 am
Произвел замену зубчатого винца на правой стороне веущего моста.
Осцилографом проверил сигнал,амплитуда 2 вольта,синусоида ровная.Подключил разъем датчика ABS к модулятору,вкл.зажигание и завел двигатель,ступица вращается и снова ошибка "межвитковое замыкание датчика ABS правого ведущей оси"В подсказках в DAS сопротивление датчика должно быть 1150 Ом"+""-"4%.У меня датчик имеет 1186 Ом,как бы в норме.Вопрос к гуру,какой еще поводный камень там может быть?По чему-то я думаю что это не модулятор,а что-то другое.
В завтра соберется машина и посмотрю что она в ходу говорить будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 12:48 am
По пробуй провода подменить, что бы исключить проводку полностью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 1:01 am
Alex 428 я установил новые датчики ABS Wabco с длиной провода до 2-х метров,покупалось для автомобиля MB ACTROS 954.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 8:17 am
Тогда поменяй местами датчики на модуляторе, если ошибка так и останется висеть на этом колесе, то я бы уже копал в сторону модулятора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 12:49 am
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
ну ваще так делать не нада
Делай как Саша говорит
...а вообще хорошим тоном является выкладывание номера ошибки с описанием которое вас беспокоит
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 1:28 am
Кураныч начало темы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 10:37 pm
Откуда (страна, город): Kiev
Здравствуйте! Если Вы уверены в качестве установленных датчиков, то ничего не остается как вскрывать модулятор и искать проблему в нем! Машина далеко не новая, и модуляторы на них дохнут уже все чаще и чаще.
Кроме того если 4,2 вольта на выходе разъемов модулятора при включенном зажигании, это указание на то, что есть где-то подкорачивание (зелень, подкорачивание)!
Удачи!
P. S. Надеюсь измерения проводились цифровым мультиметром без касания пальцев к щюпам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 10:57 am
Измерения проводились цифровым мультиметром,
без касания пользе.
P. S. Я переходник сделал со старого удлинители датчика ABS.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 10:58 am
4, 2 вольта мало при отключено датчик?
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
