DAF XF 105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
всем добрый. DAF XF 105 2008г проблема с тормозами такова .при езде тормоза ведут себя жестко когда надо при тормозить (ошибок на панели нет ) при нажатии на педаль машина тормозит резко можно в окно вылететь почти на юз, это на скорости до 40. а вот на скорости больше 40, но тормозить надо, на панели загорается красным ошибка тормоза (остается пока не вкл зажигание) при этом машина начинает тормозить нормально. диагностика при подключении кажет не активную ошибку 6655 (давление на выходе клапана управления прицепом неверно по отношению к току через катушку электромагнита) . проверяем провода на клапан всё хорошо, жмем тормоз смотрим давление на выходе клапана управления прицепом (диагностикой) там 0.0 бар ,а манометр давление кажет .это происходит как с прицепом так и без него. Вопрос может ли датчик давления в кране управления прицепа давать такой сбой и как это проверить
- igor_oksana
Re: DAF-105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
К электрику на проверку.
провода на этот клапан смотрел прото померил напругу на всех есть раэное .с пристрастием завтро посмотрим
- igor_oksana
А нужное есть на всех?александр 72 писал(а):на всех есть раэное .
Так, нашли причину?
александр 72 писал(а):провода на этот клапан смотрел прото померил напругу на всех есть раэное .с пристрастием завтро посмотрим
Если с проводкой все гуд, меняй датчик давления воздуха в модуляторе прицепа (на авто).
после проверки проводки с пристрастием пришёл к такому же мнению датчик под замену
вывод сделан на основе снятия показаний датчика давления ,если блок не сажает то при любом нажатии на педаль тормоза ,на выходе постоянный ноль
Re: DAF XF 105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
замена датчика привела к успеху всем спасибо
