XENTRY 07/2014
Garik
XENTRY 07/2014
Сообщение Garik »
В общем проблема в следующем, не определяется мой "кирпич" в данной программе, какую поправку нужно сделать в железяке или какой FIX испльзовать чтоб Программа увидела данный девайс?
Alex 428
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение Alex 428 »
В настройках SDnet control все нормально? Может в черный список попал? http://autoprogs.ru/mercedes-das-xentry-wis-epc-star-diagnosis-sd-connect-carsoft-171/ здесь почитай.
Re: XENTRY 07/2014
кирпичь это 3-я старуха я так понимаю))) - а она вроде как уже не поддерживается самой прогой наскоко извесно мне (по крайней мере так было - ща может уже чего и поменялось)
Re: XENTRY 07/2014
http://autoprogs.ru/190554-post1697.html
Garik, что нового в проге? На какую ось ставишь?
Заразил,))))))))))
Уже почти готов свой ноут и кирпич ковырять под 07.2014)))
Garik
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение Garik »
Dell d600 Порога влетела на ура, а кырпыч йух не видит.
Garik
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение Garik »
Завтра на D630 снятый с d600 образ развернуть попробую.
Дэн, да фиг его знает что там есть новое... Просто у меня 11.2012, ну как то пора бы уже и обновитсо...
Вкрячил на XP.
Zeekman
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение Zeekman »
Garik не у одного тебя такая проблемам по 14 года xentury я себе такую же поставил она идёт со спец ключем под траки ! У меня sd4 легковые мерена берет а фуры не в какую поставил 13 года все заработала !) )))
vik11
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение vik11 »
Да работает у меня с кирпичем грузовики 7/14, с легковыми не знаю, я ими не занимаюсь. Zeekman а что такое спец ключ под траки.Хотите я вам сгенерю ключь, и легковые выборочно читать будет. В ключе 80 бит, и каждый за что то отвечает.
Re: XENTRY 07/2014
Поставил 09.2014. . Ставил раз 12. Проблема была в драйвере сенсорной панели. Потом при установке не взлюбила наличие "лишних" локальных дисков. Лучше следовать инструкции от и до.
Кирпич увидеть. Цеплялся уже к О350 и 313 Спринтеру российского производства 2014г.
sergeyzzr
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение sergeyzzr »
я контору нашел 3а 5р поставили и головняка нет никакого , ден 12 ра3 это сколько у тебя на это времени ушло ?
Re: XENTRY 07/2014
sergeyzzr писал(а):я контору нашел 3а 5р поставили и головняка нет никакого , ден 12 ра3 это сколько у тебя на это времени ушло ?
2 недели((((((((((( У многих вылезает разница чистой установки и установки из образа. Образ на трекере лежит в свободном доступе. Если тебе поставили с нуля, то мы оба в шоколаде, только мой тогда говном попахивает)))))))))))
varvar00
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение varvar00 »
а дайте ссылку на нормальный образ, а то у мня тоже жоповозки читает на ура а к траку подключиться не могу :twisted: . заранее спасибо.
Re: XENTRY 07/2014
Ключ поменяй и попробуй еще раз.
Alex 428
Re: XENTRY 07/2014
varvar00 писал(а):а дайте ссылку на нормальный образ, а то у мня тоже жоповозки читает на ура а к траку подключиться не могу :twisted: . заранее спасибо.
на других форумах по диагностике все лежит в свободном доступе.
qqqqqq09
Re: XENTRY 07/2014
Сообщение qqqqqq09 »
ну не совсем в свободном хорошие вещи, то есть те которые подстроены под установку там даже винда правленная. я не стал париться и установил такую. влетает с первого раза.
