программы wabco
esa
программы wabco
Сообщение esa »
Здравствуйте всем ! Приобрели диагностику wabco. были пока один раз на обучении. скачали несколько программ по прицепам. установили все работало ,отказал ноутбук установить проги на другой не можем! Что не так написал извеняйте. :(
sawok_ua
Сообщение sawok_ua »
Обратитесь к диллеру который продал программы,он повторно сделает активацию....
pino
Re: программы wabco
Сообщение pino »
или ко мне по удаленке
все поставлю
Ратибор77
Re: программы wabco
Сообщение Ратибор77 »
При активации программы первый раз, прописывается железо, обратиться у кого приобретали программу или к вашему региональному представителю ВАБКО...
Alex 428
Re: программы wabco
Сообщение Alex 428 »
Недавно обновлял подписку вабко и программы. Так вот с их него сайта качал установочники. А потом устанавливал проги на ноут и легализовывал их через инет. Так вот я эти установочные файлы размножил на несколько носителей. Установить можно на любой ноут, 10 дней она работает. Ввожу свои данные и полноценная диагностика на худой конец. :-) Через 10 дней сносишь и по новой, пока вопрос с офицалами решаешь.
Re: программы wabco
На худой конец неплохо работает и на виртуалке. Образ диска проще для нее подменить.
Garik
Re: программы wabco
Сообщение Garik »
Сама щедрота?... :shock: Видимо за так досталось :mrgreen:
pino
Re: программы wabco
Сообщение pino »
вот я и говорю за подробностями в личку или скайп
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Сообщение Сергей Кстово »
Доброго времени суток всем! Я толька что зарегестрировался так что если что-нибудь не так то извеняйте. У меня вопрос. Устновил прогу OBD Trаcker для просмотра параметров эксплуотации полуприцепов. Качал с сайта Wabco потом вроде активировал ее, но через несколько дней в ней начало вылезать окно. В окне написано (неизвестный код программв - данные заблокированы) типа того. и теперь преходится заходить Tebs-e считывать параметры в файл, потом заходить в OBD и так далее. Может кто подскажет как избавиться от этой проблемы.
pino
Re: программы wabco
Сообщение pino »
регил как через нет
Re: программы wabco
Сергей Кстово писал(а):Доброго времени суток всем! Я толька что зарегестрировался так что если что-нибудь не так то извеняйте. У меня вопрос. Устновил прогу OBD Trаcker для просмотра параметров эксплуотации полуприцепов. Качал с сайта Wabco потом вроде активировал ее, но через несколько дней в ней начало вылезать окно. В окне написано (неизвестный код программв - данные заблокированы) типа того. и теперь преходится заходить Tebs-e считывать параметры в файл, потом заходить в OBD и так далее. Может кто подскажет как избавиться от этой проблемы.
От этой проблемы не избавишся, для старых блоков читает сама, а для последних надо вначале через TEBS файлик вытянуть, а потом его можно открыть и посмотреть.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Вот и официалы мне тоже самое сказали, но я им не поверил.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
А еще вопрос. Как можно все параметры, которые выводятся в OBD Tracker, Распечатать в файл PDF формата
Re: программы wabco
А зачем если не секрет? Если показать хозяину тс, то большинство просто ничего не поймут.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Так как я работаю на производстве полуприципной технике, а точнее непосредственно занимаюсь вводом в эксплуатацию ППЦ (прошиваю тормоза и т.д.) Бывает приезжают по гарантии какие нибудь "пассажиры" с какой-нибудь поломкой, а в OBD-tracker я все парамметры эксплуатации посмотрю (скорость, перегруз, срабатывание АВS и RSS и т. д.) и должен приложить распечатку к акту осмотра. Кстати на этой недели приехал один москаль с течью в бочке я его подцепил и охренел! у него и перегруз по осям и превышение скорости почти каждая поездка. А он о гарантии говорит. нет в таких случая надо досвидос говорить.
