поднять средний расход (SDP)
ZIS142
Сообщение ZIS142 »
подскажите пожалуйста
можно ли SDP3 подвинуть средний расход,машина скания r420
Re: поднять средний расход (SDP)
синим машинам можно, а белым ну никак ... как был, так и останетьчя !
Костя ты не прав. Поднять можно всем и не только сканиям, да и прибор здесь не нужен. Хватит "грамотного" вадилу найти.
А вот понизить реальный расход вот здесь уже не всем дано...
ZIS142
Сообщение ZIS142 »
просто по бортовому он занижает реальный расход
ZIS142 писал(а):просто по бортовому он занижает реальный расход
аххх ... сама наивность.... какой тонкий подход !
давай на посленовогодний раскачивающий период оставим этот вопрос...
RED
Сообщение RED »
SDP дает корректировку расхода только в пределах 20% как в большую так и в меньшую сторону.
RED писал(а):SDP дает корректировку расхода только в пределах 20% как в большую так и в меньшую сторону
Дорогой коллега !
Если эта информация для меня или других спецов , то она малоинформативна , если для топикстартера - то это пустой звук !!
Пусть хоть для начала укажет точно о каком папелаце речь идет , 7 последних цифирек и проверит соответствие - а не конструктор ли оно ?
ну и соответственно надо понимать как борт компьютер считает этот расход для разных типов топливных систем, может быть очень интересным процесс изучения этого самого подсчета...
Только для RED - может сначала проанализируешь направленность вопроса топикстартера ? лично мне не очень хочеться на страницах этого форума обсуждать криминально-шарлатанские методы , хотя примеров тому тут масса , как впрочем и во всем тырнете , который постепенно превращаеться в помойку и инструкции как обмануть или украсть...
ZIS142
Сообщение ZIS142 »
скания R 420
тут смысл в том что это просит не водила а начальство
никаких проблем поменять коэффициент в sdp нет...
вопрос и выеденного яйца не стоит
ZIS142
Сообщение ZIS142 »
cotm писал(а):никаких проблем поменять коэффициент в sdp нет...
вот уже тепло
если не сложно разжуйте какой именно коэффициент там их кажется 3 и где его менять
Почитайте мультик на эту тему. там все разжевано.
soic r
Сообщение soic r »
Когда бортовой начинает занижать показания расхода топлива, то надо копить деньги на топливную... После ремонта показания вернуться в норму.
