Отключение мочевины Renault Premium DXI
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Подскажите лучший способ отключения мочевины, и кто может сделать, автомобиль в Челяб. области?
Artem
Re: Отключение мочевины Renault Premium DXI
Сообщение Artem »
Способ зависит от бюджета.
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
эмулятор установить
а я категорически против эмулей по многим соображениям (например последний случай: разобранный до половины тягач - найден эмуль и штраф во много убытых заграничных президентов ) :mrgreen:
Artem
Сообщение Artem »
Balamut писал(а):а я категорически против эмулей по многим соображениям (например последний случай: разобранный до половины тягач - найден эмуль и штраф во много убытых заграничных президентов ) :mrgreen:
Все способы имеют право на жизнь. Пусть выбирает. Китайский эмуль копейки стоит.
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Китаец копейки стоит -но работает только с исправным датчиком NOX а они то и выходят со строя.
Alex6727
ну этож не в России,да и ремонт мочи порой кусается,Рено-шланги с подогревом,нокс,провода... ,катализатор редко но бывает,форсунка а про то что фильтр менять надо таки многии и не знают да и само адблю хренового качества,и главная жаба которая душит на ремонт папелац загнать
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Причём тут жаба, просто у нас действительно мочевина вся паленая, скорее всего удобрения водой развели и все, щас вот по машине пишет "неправильные данные по nox сенсору", официалы говорят скорее всего сам сенсор накрылся, поменяем скажут наверное сам катализатор накрылся, лотерея эта надоела.
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Kuzia писал(а):Причём тут жаба, просто у нас действительно мочевина вся паленая, скорее всего удобрения водой развели и все, щас вот по машине пишет "неправильные данные по nox сенсору", официалы говорят скорее всего сам сенсор накрылся, поменяем скажут наверное сам катализатор накрылся, лотерея эта надоела.
Да забыл добавить что машина при этом забыла видимо про мочевину, расходовать перестала, но расход топлива вырос, примерно на 2-3 литра.
Alex6727
машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Alex6727 писал(а):машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
Машину глушиш насос не жужжит но клапан в блоке насоса который реверс потока делает щелкает, форсунка белая вся в кристаллах мочевины, проводку ещё проверить не успели но с виду целая, на Европу не ходим....
Bukalov
Сообщение Bukalov »
Ну что сказать - или программировать или эмулятор.
Первое - дорого и надежно, второе - дешево и сердито :)
Эмулятор сейчас стоит от 30 до 50 долларов.
За 50 эмулирует и датчик NOx.
Программирование - на порядок дороже, но... на то оно и дороже :)
Решать Вам.
P.S.
Рено отучили пить мочевину 4 года назад.
При программирование бонусом "плюшки" - русификация или увеличение мощности. Бесценно...
Alex6727
форсунку скорее под замену скорей из-за неё и по ноксу ошибка,
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Сейчас ошибка на панели висит mid128 psid90 fmi14
Artem
Сообщение Artem »
Отключите программно и не д**читесь. Не воспринимайте как рекламу чего-либо, а как факт. Будете бегать с ведрами - мыть периодически мочу, менять форсунки, читать ошибки. Может лучше единоразово проделать процедуру и забыть как страшный сон эту икотку если в Европу не ездите?
