MAN TGA 33.350 ЗАГЛУШЕНИЕ EGR,моторный тормоз
"EDC 03746-05 Проблема с системой АГР Выходной каскад рециркуляции отработанных газов Проверка выходного каскада на короткое замыкание на массу или +Ubat и обрыв линии"
Проверяй проводку на АГР. Если в порядке - проблема в EDC.
ZOT
Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluet
Сообщение ZOT »
Со слов водителя, внешнее проявление ввиде чёрного дыма наблюдается при отбрасывании педали акселератора при скорости свыше 90 км/ч и с соответствующем информированием на панели о невозможности включении моторного тормоза. При неисправной проводке это наблюдалось бы и на меньшей скорости наверное. Влияет ли скоростной режим на работу клапана? Может быть механическая составляющая (заслонка) на повышеных оборотах?
ZOT
Re: MAN TGA 33.350 ЗАГЛУШЕНИЕ EGR,моторный тормоз
Сообщение ZOT »
Действительно, проблема была в периодически подклинивающей заслонке.
Mikhail
Сообщение Mikhail »
ошибка eds 3004 положение слишком высокий прерывистый приоритет 0 , на табло светится отказ моторного тормоза, менял Регулятор рециркупяции ОГ не помогло где дальше искать, клапан от заслонки отцеплен. выше было написано что на штоке цилиндра регулятора должен быть натяг, так ли это, может это и стоит сделать. и сколько должен быть натяг
алексий
Сообщение алексий »
примерно 4 мм
Mikhail
Сообщение Mikhail »
все заработало только конкретног ответа ни дам, я сделал натяг на цилиндрике регулятора agr и разем ивошний. перемычку между соединениями штекеров убрал возможно фишки плохой контакт, ошибка пропала
алексий
Сообщение алексий »
ничего не понял , что вы сделали?
