Renault remium 380 DXI 2008 скорость автомобиля
dr.billy
Сообщение dr.billy »
Доброго времени суток!
Подскажите знающие: Renault Premium 380 DXI 2008г в блоке VECU повисла ошибка mid144 pid 84 fmi 2
ошибку расшифровку знаю, цепи прозвонил до тахи но не все, подскажите куда идут сигналы скорости от него...
И ещё ошибки по всем блокам висят по CAN J1939 помехи связи, результаты диагнозы могу выложить, из диагностики Autocom(china), или схему на эту машинку
DenisVV
Re: Renault remium 380 DXI 2008 скорость автомобиля
Сообщение DenisVV »
mid144 pid 84 fmi 2
Два сигнала скорости, поступающие от тахографа
(канал SAE J1939 CAN2 и провод к PB6),
сравниваются между собой и с сигналом
скорости, полученным от тормозной системы.
Если разница слишком велика, регистрируется
код неисправности.
Вначале считайте коды неисправностей
с тахографа и блока управления ABS и устраните
неисправности.
dr.billy
это я знаю,схем просто нет на нее,исхожу из того что наю, и вроде как найден источник неисправности, не звонятся проводка от датчика скорости, ищу где, найду страню, отпишусь...
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Схема есть, если что могу дать
dr.billy
Ну я вроде как разобрался, но схемка не помешает, пожалуйста!!!
Перетёрло провод от датчика скорости на коробке...
trufanov
Сообщение trufanov »
На этих авто болезная тема проводка на КПП и 50 см от большой розетки в раму.
Вернуться в «Тахографы»
