Тахограф Mercedes-Benz Axor
Cергей
Сообщение Cергей »
Тахограф kienzle 1324 шёл вместе с автомобилем Mercedes-Benz Axor 2002 г.в. В тахографе сломалась игла и привод, возможно ли заменить его на аналогичный? Если да, то какие манипуляции нужно произвести?
borisich-a
Re: Тахограф Mercedes-Benz Axor
Сообщение borisich-a »
Cергей писал(а):возможно ли заменить его не аналогичный?
Если я правильно понял ,поменять аналоговый на цифровой? ,можно -надо в INS поменять аналог на цифру,прописать датчик и произвести калибровку.
Cергей
Сообщение Cергей »
Извините за ошибку.
Аналогичный значит - такой же как и стоял в автомобиле ранее, т.е. аналоговый
varvar00
Сообщение varvar00 »
можно перенеся данные с ентого тахи на новый. при помощи трахотестера, а вообще ремонт проще но для того кто знает как. самописец восстановИм
Cергей
Сообщение Cергей »
Спасибо, я вот только недавно забрал новый такойже тахограф, теперь буду искать кто мне сможет перенести данные
varvar00
ближайший тахосервис
Cергей
Сообщение Cергей »
varvar00 писал(а):ближайший тахосервис
А в татарстане где есть, поближе к бугульме, и сколько эта услуга стоит?
Gans
Сообщение Gans »
Ремонт родного тахографа будет куда дешевле!
varvar00
при очумелых ручках, немножко воспаленной фантазии, холодном сердце - ремонт бесплатен (в смысле если своими руками), штук сорок таких по украине и не только катается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gans
Сообщение Gans »
Не учите плохому, да и ремонт не может быть бесплатен!!
varvar00
в смысле если своими ручками,а запчасти не нужны, а сервис только за денюжку, правда после самостоятельного ремонта цена ремонта сервисом удваивается
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
В РФ (и не только) замена официальная только на цифру.
Cергей
Сообщение Cергей »
Alexx60rus писал(а):В РФ (и не только) замена официальная только на цифру.
varvar00 писал(а):в смысле если своими ручками,а запчасти не нужны, а сервис только за денюжку, правда после самостоятельного ремонта цена ремонта сервисом удваивается
Тоесть проще переставить детали из нового тахографа в неисправный, чем перенести данные?
Да нет кочно-же, чинить проще тем у кого нет опыта или оборудования. Ну сами подумайте, что проще перенести несколько цифр и букв, при помощи цифрового прибора или ковыряться в почти часовом механизме. А то что дешевле, то наверное - да, починить дешевле, это может сделать практически каждый аккуратный человек.
Вернуться в «Тахографы»
