Не работает одометр MAN TGA
sasha01
Сообщение sasha01 »
Перестал работать правильно одометр MAN TGA, тахограф 1324. При этом скорость показывает, а одометр неправильно считает км (по gps, например 300км- одометр 70-80км), иногда вообще не считает. Ошибок никаких нет (один раз выскочила TCO CHECK, достали шайбы, перезагрузили и сразу пропала ), только одна по воздуху ZBR 1086-01 или -04. Что может быть?
Re: Не работает одометр MAN TGA
Т.е. скорость на тахографе соответствует gps, а на панели скорость неверная?
sasha01
Сообщение sasha01 »
cotm писал(а):Т.е. скорость на тахографе соответствует gps, а на панели скорость неверная?
Скорость и на панели, и на тахографе правильная, а вот стетчик пробега (одометр) и на панели, и на тахографе или сильно врет, или не считает совсем.
Gans
Сообщение Gans »
На "отстое" жирная линия есть?
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Значит умерла шестеренка или сам одометр.. тахо мастерская...
sasha01
Сообщение sasha01 »
Gans писал(а):На "отстое" жирная линия есть?
Посмотрели, есть и во время движения, и во время отстоя.
Gans
Сообщение Gans »
Проблема, вероятно в датчике, тем более если есть ретардер. Но может и проводка. На тахосервис, однозначно, пусть начнут с подкидывания датчика и контрольного заезда с чистыми тахокартами.
sasha01
Сообщение sasha01 »
Gans писал(а):Проблема, вероятно в датчике, тем более если есть ретардер. Но может и проводка. На тахосервис, однозначно, пусть начнут с подкидывания датчика и контрольного заезда с чистыми тахокартами.
Есть трансм. тормоз, а проводка может быть, если скорость показывает?
Gans
Сообщение Gans »
Может быть.
sasha01
Сообщение sasha01 »
Gans писал(а):Может быть.
тогда с проводки стоит начать к датчику.
Gans
Сообщение Gans »
Я уже ответил, с чего нужно начать!
Если бы с проводкой была проблема, то в тахо была бы ошибка
Не понятно тогда:
sasha01 писал(а):....... Ошибок никаких нет (один раз выскочила TCO CHECK, достали шайбы, перезагрузили и сразу пропала ), только одна по воздуху ZBR 1086-01 или -04. Что может быть?
Паха
Сообщение Паха »
100% нет сигнала инверсии,проверяйте провод
varvar00
Сообщение varvar00 »
при вкл зажигании два раза нажми кнопку "М", на второй строке будут ошибки тахи А423 не видит датчика, А822 несогласованній с датчиком тахограф, если ошибок несколько нажимай + или -
sasha01
Сообщение sasha01 »
varvar00 писал(а):при вкл зажигании два раза нажми кнопку "М", на второй строке будут ошибки тахи А423 не видит датчика, А822 несогласованній с датчиком тахограф, если ошибок несколько нажимай + или -
В том то и дело, что активных ошибок нет в данный момент и на БК, и на тахе. Выскочила один раз раньше ошибка TCO check (к сожалению не обратили внимание, были ли ошибки в это время на тахе), переинициализировали тахограф по инструкции, и сообщение TCO check пропало и больше не появляется.
Вернуться в «Тахографы»
