DAF 95 2004г - неисправность тахографа
александр 72
Сообщение александр 72 »
Всем добрый DAF 95 на стоячей машине переодически пишет скорость ошибку тохограф выдаёт провода прозвонил питание в норме измерял выход с датчика один стоит 3.7в а второй скачет от 0 гдето до 7в, TEXA кажет скорость настоячей машине изменение скорости впределах до 52 км
tim 17
Сообщение tim 17 »
))))))))))))))))) что то я подобное встречал, смотрел провода на разъемах. Это похоже как на лишний минус или его отсутсвия.
Вячеслав Дубовицкий
Re: DAF 95 2004г - неисправность тахографа
александр 72 писал(а):Всем добрый DAF 95 на стоячей машине переодически пишет скорость ошибку тохограф выдаёт провода прозвонил питание в норме измерял выход с датчика один стоит 3.7в а второй скачет от 0 гдето до 7в, TEXA кажет скорость настоячей машине изменение скорости впределах до 52 км
Видимо вам нужно обратиться к специалисту, который проверит исправность датчика скорости, проводов от него к тахографу и самого тахографа.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
датчик или провода скорее всего первое
ЖЕКА
DAF 95
Сообщение ЖЕКА »
Привет всем смело делай две витые пары на датчик скорости прокладывай в гофре и забудеш про спидометр уже ни на одной машине сделали не только DAF и Renault и ни каких проблем народ ездиет и радуется
Вячеслав Дубовицкий
Re: DAF 95
ЖЕКА писал(а):Привет всем смело делай две витые пары на датчик скорости прокладывай в гофре
Зачем такие дикие извращения? Может еще в метал. рукав положите?
Покупаем кабель ПВС 4*0.75 мм^2 и прокладываем. Никаких витых пар не нужно. Не забываем устанавливать новые разьемы со стороны датчика.
Re: DAF 95
просто с витыми парами люди о будущем думают :D
Stas
Re: DAF 95
Сообщение Stas »
Ну, не знаю....
У нас проще: пошёл на склад, взял готовый бронированый кабель под данное авто, и никаких проблем... Полчаса работы, и клиент забыл про проблему.
Вернуться в «Тахографы»
