Проверка пульта -таймера EBERSPACHER,WEBASTO
Доброго времени,возможно ли проверить 7дневные таймеры без авто и без самой автономки?и для чего с задней стороны присутсвует 3 штекера?есть 3 таймера а как проверить вопрос
- ba40de9e3ba3249bfac4edbd81d1d427.jpg (28.58 КБ) 5224 просмотра
- 221000304000_01.jpg (21.7 КБ) 5224 просмотра
- Вячеслав Дубовицкий
Re: Проверка пульта -таймера EBERSPACHER,WEBASTO
Проверить можно. Где вы увидели три штекера, я не понял. Там либо два штекера либо 1. Для проверки достаточно знаний как работает этот таймер. Нужно подать питание, на соответствующие контакты, проверить выходят ли необходимые сигналы, и измерить сопротивление между некоторыми контактами.
Он имел ввиду 3 пина на фото слева
К линию без отопителя не проверите.
- Alvenor
Те 3 пина для дистанционки
