Webasto air top 2000st
Владимир88
Сообщение Владимир88 »
Проблема вследующем. Когда стоишь с включенным феном после некоторого времени включается основная печка.мотор при этом заглушен.что можно сделать чтобы этого не происходило?
MegaMaks
Re: Wevasto air top 2000st
Сообщение MegaMaks »
провод от фена один отрезать
Владимир88
Если не сложно,скажи какой?
parsh
Сообщение parsh »
Владимир88 писал(а):Проблема вследующем. Когда стоишь с включенным феном после некоторого времени включается основная печка.мотор при этом заглушен.что можно сделать чтобы этого не происходило?
что за пепелац, боинг?
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
а машина наверное volvo ?
autoel
Re: Webasto air top 2000st
Сообщение autoel »
Режь зелёный, просто мне не нравится, не спрашивай почему. Ессичо, потом можно обратно при крутить.
Владимир88
Да машина Volvo fh 2008 г.в.
Владимир88
Ну что ребята никто не подскажет как разобраться с этой проблемой?
вам же ответили
autoel писал(а):Режь зелёный
Владимир88
На ответ это не очень похоже. А умничать и нечего удельного не говорить многие могут.
Не нравятся ответы, откройте схему и посмотрите. В 5 проводах разобраться нетрудно.
Можете открыть Data Top там расписаны разные схемы подключения.
Владимир88 писал(а):На ответ это не очень похоже
а на что это похоже?
был вопрос
Владимир88 писал(а):Если не сложно,скажи какой?
вам ответили.
хотите знать почему? это уже другой вопрос, и поверте - писать на него ответ это долго , лучше найдите его сами как советует Денис
den_2001 писал(а):откройте схему и посмотрите.
qqqqqq09
помню кто то писал " скажи где неисправность ещё докажи и обоснуй правильность выводов".
autoel
Сообщение autoel »
Владимир88 писал(а):На ответ это не очень похоже. А умничать и нечего удельного не говорить многие могут.
Вот потому и нет желания отвечать ЖП, ещё и хамят. :|
automast
Сообщение automast »
Что бы не плодить темы про 2000st и volvo. Спрошу здесь, про зеленый провод я разобрался, здесь увидел подтверждение, что правильно, что бы отвязаться от штатной печки. Вопрос в другом, кто и как глушит автономку при прогреве двс до рабочей температуры, как можно убрать эту функцию? Неудобство в том, что кратковременно запустить двс и подъехать/отъехать, а автономка уже в продувке, надо запускать заново. И еще, про датчик температуры в кабине, он по схеме же висит на 8-9 ногах, а у меня там пусто. Как она тогда работает? Из управления клавиша на панели, клавиша в спалке и крутилка с диодом в размере клавиши рядом.
