Проверка пульта -таймера EBERSPACHER,WEBASTO
Добавлено: Вс дек 03, 2017 1:06 am
tractor
Доброго времени,возможно ли проверить 7дневные таймеры без авто и без самой автономки?и для чего с задней стороны присутсвует 3 штекера?есть 3 таймера а как проверить вопрос
Re: Проверка пульта -таймера EBERSPACHER,WEBASTO
Добавлено: Вс дек 03, 2017 3:36 pm
Вячеслав Дубовицкий
Проверить можно. Где вы увидели три штекера, я не понял. Там либо два штекера либо 1. Для проверки достаточно знаний как работает этот таймер. Нужно подать питание, на соответствующие контакты, проверить выходят ли необходимые сигналы, и измерить сопротивление между некоторыми контактами.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 6:34 pm
Виспа
Он имел ввиду 3 пина на фото слева
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:21 pm
К линию без отопителя не проверите.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:31 am
Alvenor
Те 3 пина для дистанционки
