Страница 2 из 2
Re: проблема с автономным отопителем Eberspacher D4S
Добавлено: Пт окт 07, 2016 8:01 pm
Gromadina
den_2001 писал(а):Какой паронит? Вы еще сетку из посуды и консервную банку для горелки туда пристройте.
Как сэкономишь, так и работать будет.
Да ладно, работает. Если нет в магазине и ждать недели две, а ехать надо. Как вариант паронит.
Gromadina
Ратибор77 писал(а):
Gromadina писал(а):Я уж думал программно меняешь.
Что то я не замечал этой утилиты в диагностики....
Тоже не видел поэтому и спросил.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:22 pm
Юрий78
Кстати на "Хмельном кучере" мне этот датчик и обрезали. Поэтому на Хмельной я не желаю.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 3:20 pm
Marsikm8
Не крутите подачу топлива в насосе! Езжайте на сервис к диагностам! По описанной причине, либо датчик температуры не видит что салон остыл, а это два варианта - блок управления или гофры отводящие тепло. Либо нагнетатель воздуха, не может выйти на обороты. Откусаный датчик в спальнике ничего не значит, кстати, кусать смысла нету, там на проводочках разьем есть, достаточно просто его отцепить и блок управления начинает работать по датчику температуры который на нем и стоит.
