Текущее время: Пн апр 22, 2019 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:07 am
Откуда (страна, город): орша
Доброго времени суток.
Проблема следующая Daf xf95: Eberspacher D4S разогревает салон и переходит в режим поддержания температуры (идет чуть теплый воздух) и так продолжается до тех пор пока не выключишь, хотя салон уже остыл.
Сначала было все в норме пока на сервисе не поменяли щетки вентилятора, а потом печка стала нагревать салон и выключаться с ошибкой перегрев датчика перегрева. обратились на один "сервис", они просто откусили датчик температуры в спальнике и вот стала такая картина, с поддержанием температуры.
Были на других сервисах, меряли объем подаваемого топлива--- в норме, сами разобрали, проверили воздуховод --в норме
Обращались на другие все разводят руками мол такие случаи встречались, а что это не ясно, кто говорит -мозги, кто -нет, но тем не менее проблема остается.
Прошу поделиться у кого какие мысли есть на сей счет, или на какой сервис обратиться, я из Беларуси
 Заголовок сообщения: Re: проблема с d4s
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:48 am
замените гофру от отопителя под спалку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:54 am
стоит новая
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:15 am
Откуда (страна, город): Казахстан Семипалатинск
Найти сервис с диагностикой Eberspacher и посмотреть что пишет. Из выше описанного - Датчик температуры восстановить и датчик перегрева заменить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:25 pm
Откуда (страна, город): Волгоград
Танцы с бубном были правда с MANовским.. после ТО стал уходить в перегрев... поменял все что можно, потом обратил внимание когда снимаешь короб отопитель работает, когда короб на месте перегрев... 3 дня танцевал вокруг него... достался мне он от другого механика, в этоге оказалось что отопитель в коробе был поднят с помощью эбоксидки, когда ему ТО делали эту эбоксидку с короба удалили.. подложив шайбы, тем самым увеличив видать циркуляцию.. отопитель заработал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:37 pm
На TGA встречался с проблемой перегрева, но там был переделок с правого руля, и видать короб под полом не перевернули. Проблему решил уменьшив дозировку насоса. У DAF частая проблема гофра, не одетая на воздуховод под спалкой. С внешним датчиком перегрев, а с внутренним, работа на минимуме. Подключить диагностику и смотреть температуры. Правда тут ещё безмозглость сервиса
могли крыльчатку не ту что нужно втулить. И зачем менять щётки в изношенном моторе, когда запчасть продаётся в сборе. Экономии от замены компрессора никогда не будет, после скитаний по сервисах, всёравно поменяют на новый.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 8:25 pm
Поднял повыше стал хватать воздуха в полную "грудь". Вообще там на входе резиновый патрубок надевается если его еще не потеряли.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 8:31 pm
Как уменьшил дозировку насоса? Щетки можно менять еще несколько лет отработает если водой не зальют короб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:16 pm
ключём на 8 и на 14
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:13 pm
Подскажите толковый сервис или специалиста к кому обратиться, т.к. датчики перегревы и пламени меняли, пульт управления проверяли -сказа ли что все в норме, правда котел после этого не разбирали.
Мы из Беларуси, основной маршрут движения Московская, Ярославская и Вологодская области
Думаю самому разобрать и посмотреть, только на что обращать внимание при разборке и можно ли штатные прокладки заменить скажем на паронитовые, самостоятельно высеченные, или обязательно оригинальные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:24 pm
Откуда (страна, город): BY, Витебск
по отзывам перевозов на "хмельном кучере" (не далеко от погран-перехода "красная горка")
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 7:54 am
Anatoli писал(а):
ключём на 8 и на 14
Понял - это не есть хорошо. Заводскую настройку сбил. Я уж думал программно меняешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 7:59 am
Можно паронитовые, но точно и красиво не получится, на герметик не сади. При разборе запомнить что куда и откуда:) Датчик перегрева новый? Датчик в салоне восстановил? Где то был мануал по ремонту данной печки там все расписано.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:06 am
Какой паронит? Вы еще сетку из посуды и консервную банку для горелки туда пристройте.
Как сэкономишь, так и работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:23 am
Что то я не замечал этой утилиты в диагностики....
[ Time : 0.022s | 11 Queries | GZIP : Off ]
