Текущее время: Пн янв 21, 2019 2:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: webasto и volvo fh
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 9:59 pm
Откуда (страна, город): Трубчевск
Что то я не могу в ptt найти эти показания. Их нет ни в 3 ни в 8 группе
Или нужно купить диагностику WEBASTO?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:45 pm
Откуда (страна, город): Украина
С.И.В. писал(а):
подскажите по Webasto
Volvo 2007 года выпуска, стоит 2000ST, перестала регулировать температуру, работает постоянно на максималке. Пульт 21070249 - датчик температуры в нем при нагреве сопротивление меняет, на выводах (контактах) при прокручивании крутилочки регулировки температуры сопротивление тоже изменяется в тех же пределах как и на датчике температуры при его нагревании и остывании, лампочка на пульте загорается при запуске автономки, а вот сама автономка никак не реагирует на изменение температуры пультом и работает постоянно в максимальном режиме мощности
от пульта к печке провода поозванивали, замеряйте сопротивление потенциометра на самих мозгах, может по проводам теряется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:02 pm
Откуда (страна, город): РФ, Московская область, г. Ногинск
А реакцию на изменение производительности (сопротивление) где замеряли? На пульте?? Если да то замерьте непосредственно на входе в блок управления, может где проводка упала???? А так Webasto Thermo Test вам в помощь... все будет видно, как и что реагирует,работает....удачи :wink: я подключаюсь непосредственно на блоке...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:05 pm
Долго я писал...все уже написали :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 3:21 am
спасибо, все очень доходчиво :!:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:50 am
Да я и без диагностики могу найти парочку проводов, по которым руль ногами ходит, а после печка не работает )
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 11:48 am
облегчи нелегкий путь страннику
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 7:59 pm
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
А может все проще? Температура всасываемого воздуха, ниже заданной.
[ Time : 0.022s | 11 Queries | GZIP : Off ]
