Страница 1 из 2
webasto и volvo fh
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:47 pm
pino
добрый вечер все сильно не пинайте
собственно вопрос не запускается вебасто air top 2000st точнее включается только продувка
из ошибок по световому морганию диода ошибка f06 неисправность эл проводки или датчика температуры, проводка вся проверена в самой машине стоит отдельно штатная кнопка запуска и отдельно регулятор температуры предстовляющий из себя потенциометр и светодиод с набором сопротивлений ,я так понимаю что у меня отсутствует сопротивление которое на схеме вебасто обозначено как r1 или всетаки дело в штатном регуляторе температуры,а забыл сказать есле штатный регулятор снять то автономка не запускается вобще
Re: webasto и volvo fh
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:10 am
Dron89
У вас все работает по выносному датчику температуры, поставьте для испытания)) резистор на 620 Ом , печка начнет работать по встроенному датчику температуры... удачи :wink:
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:47 am
pino
спасибо значит выносной отключить а на 620 подключить так
есле да то мне хоть просто убедиться а то оригинал вольво стоит больше 7 тыс руб
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:46 am
autoel
А я уже писАл когда-то в подобной теме, что нефига на спалке заплечную широко раскорячивать, вот и ломают терморегулятор ))). Там все просто лечится, ну или не лечится совсем.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:27 am
pino
:D все спасибо победил оказалось вебаста была купленна отдельно от машины и без жгута подключения
поставил сопротивление на 620 ом между ногами 8 и 9 и все заработало
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:36 am
autoel
Об этом водила сразу сказал или поизмывался над тобой :?: :lol:
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:29 pm
pino
в том то и дело что ни механник ни водятил ни слова не обмолвились сууки
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:50 pm
Dron89
Много раз такое бывало... :) будет момент когда вы столкнетесь с вопросом : Почему у меня Webasto работает на режиме максимальной производительности не долго мин 40 в закупоренной кабине :D , почему дальше отключается??? по мнению водителей она должна просто как энерджайзер работать работать и еще раз работать не взирая на температуру в кабине..... так сказать хоть до 100 град. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено: Ср сен 21, 2016 2:29 pm
autoel
Терморектальный метод добычи информации еще никто не отменял :mrgreen:
В таких случаях ценник на работы утраивается/учет... до осознания владельцем цены его тугоумости.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:11 pm
pino
с вами согласен поэтому и зарядил им 7 руб за сопротивление и разбирательство почему автономка не запускалась :D
Добавлено: Ср сен 21, 2016 9:19 pm
Dron89
Все верно!!! :wink:
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:01 pm
pino
спасибо за поддержку
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:13 pm
autoel
Одобрям-с :!: , а благодарность в объёме 1,5л пива добавит уважения к автору :mrgreen:
Добавлено: Вт сен 27, 2016 4:34 pm
С.И.В.
подскажите по Webasto
Volvo 2007 года выпуска, стоит 2000ST, перестала регулировать температуру, работает постоянно на максималке. Пульт 21070249 - датчик температуры в нем при нагреве сопротивление меняет, на выводах (контактах) при прокручивании крутилочки регулировки температуры сопротивление тоже изменяется в тех же пределах как и на датчике температуры при его нагревании и остывании, лампочка на пульте загорается при запуске автономки, а вот сама автономка никак не реагирует на изменение температуры пультом и работает постоянно в максимальном режиме мощности
Добавлено: Вт сен 27, 2016 7:12 pm
Подключить диагностику и проверить показания
