Запустить Eberspacher D2L без пульта
sur
Сообщение sur »
Появился этот аппарат, мощность подходящая, но кроме него самого вообще ничего нет кроме насоса и нескольких проводов.
Сам отопитель.jpg (102.16 КБ) 13728 просмотров
Кто знает можно ли его запустить без блока управления и пульта.
Можно ли будет его потом эксплуатировать и
можно ли придумать какой-то способ управлять работой насоса и оборотами крыльчатки вентилятора без блока и пульта, так как я их похоже не найду.
Re: Запустить Eberspacher D2L без пульта
sur
Сообщение sur »
Anatoli писал(а):
Это ответ?
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Сдать на люминь, выгодней получится.
Alex48
Сообщение Alex48 »
На ардуино можно собрать все управление
sur
Сообщение sur »
Alex48 писал(а):На ардуино можно собрать все управление
Неее, вопрос стоит уже так: запустить похоже получится, потому что я нашел как один мужик ставил себе такую автономку и она работала только на полную мощность. А вот получится ли подобрать резистор там какой-нибудь для управления оборотами вентилятора и импульсник для управления насосом и как нибудь научиться ими балансировать?
Наверно так будет проще и дешевле... чем городить что-то типа импульсника для насоса
http://arduino.ru
