Текущее время: Пт сен 20, 2019 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 3:42 am
Откуда (страна, город): Россия набережные челны
Некоторое время назад перестал запускаться подогреватель Ebershpeher B4WSC на холодный двигатель, хотя для этого и предназначен.
Недавно попробовал запустить на горячий - запустился нормально. Работает отлично. На холодную загораться отказывается. Есть слабый дымок. Вентелятор крутит, насос работает, бензином пахнет. Горения нет. Крутит некоторое время, замолкает, пробует ещё раз, отключается. На пульте показывает аварию. Впечатление что не воспламеняет.
Свеча стоит керамическая. Сетка испаритель вроде в нормальном состоянии.
p.s. Месяц назад была проблема отсутствия контакта проводки. Не поджигался совсем. Один из толстых проводов около внешнего штекера соединения котла разъело дорожным реагентов ( было повреждение изоляции и через него реагентов контактировпл с медным проводом). Контакт восстановил. Работало месяц.
Подскажите по какой причине не запускается котёл на холодной охлаждающей жидкости? Подозреваю что свеча не может воспламенить ( нагреть до необходимой температуры) топливо. Но пишут что у керамической свечи таких проблем не может быть.
Жду вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 8:11 pm
Откуда (страна, город): Новосибирск
Симптомы, что топливо почти не доходит до отопителя.
Снять подачу с котла и замерить объем подаваемого топлива.
Если с топлива достаточно, то разбирать и проверять горелку и свечу
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 5:07 pm
Заменил клемы на АКБ. Стояли свинцовые, слабые. Поставил металл. Затянул хорошо. Пока работает. Могло быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 5:55 pm
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
А какие ошибки в памяти?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 12:00 pm
А как их посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 7:47 pm
Диагностикой
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 1:00 am
Откуда (страна, город): Minsk
скорее всего изза плохих клем было заниженное напряжение на отопителе. т.е. включили -- ЭБУ провел диагностику систем (крутанул нагнетатель воздуха) , а дальше пошел накал свечи и в этот момент напруга проседает ниже порогового (вроде 11В) и отопитель выходит на аварию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:20 pm
Откуда (страна, город): Moscow
Ну, и что же было?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
