Текущее время: Пн апр 22, 2019 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: airtronik D2 запускается и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 3:22 pm
Откуда (страна, город): муром
вообщем поменяли сдвоенный датчик температуры,свечу сетку насос (вес оригинал).запускаем начинает работать с полтычка и постепернно начинает разгоняться.дует дуром насос тоже постепенно начинает быстрее счелкать. работает минуты три и все вырубается.стоит на MAN TGA диагностику сделать нечем кроме тексы 8)
мужет ли блок управдения который в самой печке стоять глюкнуть? пульт подкидывал водила с другой автономки история таже.
 Заголовок сообщения: Re: airtronik D2 запускается и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 3:39 pm
как вариант перегрев, ехать на диагностику нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 3:43 pm
ну ведь датчик я новый поставил и проверил его при нагреве. мне старый непонравился хотя тоже работал и менял показания при изменении температуры.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 4:51 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
запустите на столе, если полёт нармальный - ищите замятые\забитые воздуховоды.
тоже так думаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 5:07 pm
Откуда (страна, город): Украина,Дрогобыч
приход воздуха к печке тряпочко не забит
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 5:19 pm
Еще как вариант: Батарейки умирающие...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 5:42 pm
Откуда (страна, город): Беларусь, город Минск
не давно была такая же.... от уменьшения оборотов насос не успокаивался :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 7:02 pm
Откуда (страна, город): Кривой Рог
если от первого "клаца" насоса до последнего после запуска 90секунд, датчик пламени, а на ТGA еще есть прикол: отверни подачу горячего воздуха из под ног пассажира в сторону (перекрой картонкой, не закрой а просто чтобы не дуло горячим на всос) и открой доступ воздуха на всос (пластковая крішка за подножкой), если пойдет нормально работать причина в том что печура сама нагревается и фиксирует заданную температуру и не развивает большую мощность.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 7:14 pm
если есть перегрев, и датчик его фиксирует, то наверное он исправен?
я так понимаю, имелось ввиду, уменьшение заданной температуры на элементе управления? дак оно на обороты напрямую не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:24 pm
Откуда (страна, город): Tula, Russia
Надеюсь, номер на новом насосе 1908 45 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 1:52 am
Откуда (страна, город): Рязань
Простите, а пульт управления случайно не семидневный таймер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 12:53 am
да. частота работы не изменялась вообще но именно по этой причине изменение оборотов мотора не выполнялось...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 10:32 pm
Откуда (страна, город): Минск
номер топл.насоса который поставили напишите
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
